Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [E36] problem czujnik temperatury; komunikat; kontrolka
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:04
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
tak jak w temacie komputer pokazuje -37 stopni czytalem ze najprawdopodobniej mam odciety czujnik szukalem i nie wiem gdzie on jest doszedlem do dwoch kabli jeden od halogenow (bo sprawdzilem) a drugi nie wiem od czego? sa tam dwa kable brazowo-pomaranczowy i brazowo-bialy czy mozliwe ze to wlasnie kable od czujnika? chcialem sprawdzic czy jest na nich jakis prad za pomoca malej zarowki laczac z masa ale sie nie zapalila. szukalem czujnika w nadkolu, przy tarczach, na zderzaku nie moglem tego znalezc pomozcie
drugi problem to taki po funkcji "check" wyskakuja trzy razy komunikaty betriebsanleitung sprawdzilem oznacza to aby spojrzec do ksiazki serwisowej i tyle jak to sprawdzic o co mu chodzi?
trzeci problem to taki ze od kupna pala mi sie kontrolki zuzytych okladzin hamulcowych podczas zmiany klockow okazalo sie ze nie ma wlozonych czujnikow! klocki nowe a kontrolka dalej sie pali czy wystarczy tylko wlozyc jakies czujniki ile ich jest zmienialem klocki z przodu nie wiem czy sa czujniki z tylu? z przodu w nadkolu mam dwa wejscia co to za wejscia bialy i czary?
ze strony pasazera zas jedno
czy wystarczy wlozyc tylko z przodu czy sa tez czujniki z tylu
po czwarte to to za funkcja na komputerze "code"
z gory dziekuje za pomoc i sory jesli cos zrobilem nie tak na forum. piszcie bo jestem nowy to poprawie
PostNapisane: 21 lipca 2009, 15:28
To o czym mówisz jest to Zewnętrzny czujnik temperatury tu masz link
http://www.autoczesci.autosowa.pl/index ... 1&ar=41058
Byc może komys przeszkadzał i wywalil go lub tez moze twój samochod miał malutka stłuczke. U mnie ten czujnik znajduje sie w nawiewie zderzaka przedniego z prawej strony
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:44
Co do czujnika temperatury zewnętrznej to pokazuje taką temperaturę gdy czujnik jest odłączony lub uszkodzony, więc może faktycznie go nie ma. Masz e36 wiec sprawdź tak jak mówił Bambu z prawej strony,a ze zdjęć widać ze sprawdzasz z lewej. Ja mam z lewej ale mam inny model.
PostNapisane: 29 lipca 2009, 21:50
Moje BMW: E39 530dA
Ta funkcja jest aktywna tylko w pozycji 1 lub 2 kluczyka. Ustawiasz sobie kod
jaki chcesz, cofasz kluczyk na pozycje "0" i przy następnym przekręceniu kluczyka,
pyta się Ciebie o kod, jak go nie wpiszesz, to nie odpalisz samochodu (takie małe zabezpieczenie :) )
 Tytuł: Re: [E36] problem czujnik temperatury; komunikat; kontrolka
PostNapisane: 22 września 2010, 20:37
Moje BMW: e36 teraz e38
Kod silnika: M50B20 M52B28
Garaż: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 5211_n.jpg
Mam problem z czujnikiem temperatury. Pakazuje -37 szukałem i doszedłem że go nie ma. Nie ma tych dolotów powietrza. Wiec znalazłem taki czujnik razem z tym dolotem. Znalazłem też kable brązowo-biały i brązowo-pomarańczowy. Prawdopodobnie to te bo w tym samym miejscu co inni pisali. Mój czujnik jest jakiś dziwny... Mianowicie inaczej wygląda ale skoro był w tym dolocie to musi być to. Jest taki płaski i ma kable zielono-żółty i zielono-brązowy. Podpinałem je w oba kierunki i nic... Czujnik jest chyba oryginalny bo jest znam BMW i Made In Germany. Można go spalić a może jest popsuty? W tych kabelkach co znalazłem nie ma napięcia podłączyłem żarówkę i nic.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 23 września 2010, 15:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
ten czujniczek co znalazłeś kolego to jest czujnik do podgrzewanych spryskiwaczy. ten z tymi zielonymi kabelkami. jak jest jakaś tam -- temp to wtedy załącza podgrzewanie sprysków. Kable od czujnika temp. są brązowo-pomarańczowe i brązowo-szare. a ten czujnik działa na innej zasadzie niż ten do wskaźnika temp w OBC.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 28 października 2010, 22:36
Witam.. Podepnę sie pod temat bo mam Podobny problem - Mianowicie chodzi o czujnik temperatury zewnetrznej , też wskazuje mi temperature minus 37 czasem jednak rosnie do minus 32 zazwyczaj po dlugiej jezdzie tak okolo 2 godz. czytalem na ten temat i myslalem ze to czujnik nawalil wiec kupilem nowy zamiennik ale nowy dzialający i nic nadal to samo nawet gorzej bo teraz caly czas jest minus 37 wiec go odpiełem i sprawdzilem czy jest napiecie na przewodach okazalo sie ze niema ani na jednym ani na drugim. Pomocy bo sam juz nie wiem co moze byc..
PostNapisane: 31 października 2010, 09:55
Moje BMW: E36 320i
O ile dobrze pamiętam to tam napięcia nie ma. musisz sprawdzić miernikiem czy w jednym masz przejście do masy a w drugim czy masz połączenie z OBC bo może być tak że jeden kabel nie ma masy a drugi jest gdzieś przerwany.
PostNapisane: 31 października 2010, 20:54
Ok. dzieki za podpowiedz - a jeszcze jedno te przewody są podłączone w skrzynce bezpieczników.? czy lecą gdzies dalej , bo jak do skrzynki to wymienie całe przewody. Ponieważ rozkreciłem wiązkę przewodów i doszedłem do skrzynki bezpieczników -chciałem dalej ale trzeba rozkrecic skrzynke ( cztery wkręty imbusy )a tam dostęp kiepski wiec dałem narazie spokój. ale teraz chyba sie wezme za to.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:20
Moje BMW: E36 320i
one tylko wchodzą w skrzynkę i przelatują do wiązki która idzie do lamp, klaksonu itp. Czujnik temp nie ma bezpiecznika.
PostNapisane: 5 listopada 2010, 11:05
Mierząc na wtyczce czujnika temperatury na przewodzie brązowo-pomarańczowym powinna być masa, a na brązowo szarym (brązowo-białym) plus 12V na włączonym zapłonie. Najlepiej sprawdzać miernikiem cyfrowym, bo nie jest to plus prądowy, ale napięciowy (żarówka nie zaświeci). Jeżeli plusa nie będzie to przy komputerze sprawdź wtyczkę X1070, pin 12. Tam powinien być. Pamiętaj też, że od momentu podpięcia czujnika do momentu wskazania prawidłowej temperatury mija około godziny!
