Teraz jest 30 października 2026, 18:23
 Tytuł: [AUDIO] Co sądzicie o tym zestawie ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 19:55
http://www.allegro.pl/item696246031_skr ... od_ss.html
Z góry dzięki za opinie. ;)
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 20:34
Jestem przeciwnikiem wkładania do jednej obudowy dwóch głośników... Jeden wystarczy. Jak już koniecznie to proponowałbym dwa w osobnych skrzyniach. I skrzynię samemu zrobić pod głośnik z odpowiednim kanałem bass reflexu (lub i bez) a jak nie to zlecić komuś.
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:50
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Jeśli ta szpara pomiędzy głośnikami to otwór bass-reflex, to szczerze odradzam - przerabiałem taki kształt z jednym głośnikiem i porażka - otwór musi być zaokrąglony na końcach, inaczej są straszne świsty.
Generalnie jeden porządny głośnik jest lepszy niż dwa gorsze (które jak buda źle zrobiona mogą się zakłócać wzajemnie). Nie wiem, czy priorytetem jest łomot, czy ładny bas.
Jaką masz resztę sprzętu? Ta skrzynia generalnie robi spory hałas i pasowało by mieć odpowiednio mocny przód.
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 10:19
Racja, jak z przodu jest seria, albo nie seria ale na samym radiu, albo w ogóle coś do bani i cichego, to zginie wszystko pod tym basem i będzie jak mają chłopaki pod remizą, same niskie tony a reszty prawie nic :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 10:39
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ta szpara to port szczelinowy (działa jak bass reflex). Ja też wolał bym w dwie osobne skrzynie bo ta skrzynie co jest na aukcji na pewno nie jest odpowiednia dla tych głośników. Głośniki są dobre. Wzmacniacz też jest ok.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
