Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: [e36] Podlaczenie glosnikow
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 21:45
Witam, przymierzam sie do wymiany glosnikow z przodu, zarowno tweeterow jak i 13. Mam dwa pytania. Jak zdemontowac glosniki w dzwiach? chce tam zamontowac tweetery 25mm. W zestawie glosnikow sa zwrotnice i nie mam pojecia gdzie mam je zamontowac. Czy tam gdzie znajduja sie glosniki 13 jest miejsce na zwrotnice?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:39
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Aby zmienić głośniki w drzwiach musisz zdjąć boczek tapicerski, trzyma się na kilku śrubach, a w większości na spinkach, które później przy ponownym zakładaniu lubią się połamać więc lepiej kupić zapasowe. Później wystarczy odkręcić plastikowy pierścień trzymający obudowę tweetera i głośnik łatwo wychodzi.
Ja zwrotnice umieściłem we wnękach nad nogami kierowcy i pasażera, w okolicy głośników 13cm. Wystarczy odkręcić osłony i można pięknie przymocować gdzieś zwrotnice tak aby nie stukały i nie wydawały dziwnych dźwięków na nierównościach ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 22:41
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Żeby zdjąć tweeter trzeba zdemontować tapicerkę drzwi - jest on do niej od drugiej strony przykręcony.
Zwrotnicę dajesz jak najbliżej woofera - ale nie tam gdzie są oryginalnie 13-stki, bo się nie zmieści - jedną można wrzucić za schowkiem, a drugą po lewej od kolumny kierownicy. No i jeszcze pasowało by kabelek ze zwrotnicy do tweetera pociągnąć.
A jak zamierzasz napędzić te głośniki? Z oryginalnego radia?
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 09:40
glosniki podlacze pod radio alpine 9870rm
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2009, 14:57 przez suchy06, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:59
koledzy maja racje co do umieszczenia zwrotnic najlepiej we wnekach za 13:) a co do napedu to taki systemik najlepiej latal by na wzmacniaczu naprawde byl by efekt i do tego jakis basik dozucic:)jak co mam co nieco na sprzedaz:D
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 19:59
Mam jeszcze pare pytan zanim wezme sie za montaz glosnikow. Glosniki maja moc RMS 90W, a radio niby 4x45. Zastanawiam sie czy nie dokupic jakiegos wzmacniacza do 100zl? Np cos takiego http://www.allegro.pl/item700614591_wzm ... vk_03.html
Jak sie ma podlaczenie wzmacniacza z glosnikami + zwrotnica?
Czy wymieniac stare kable na nowe? Jak tak to jak sie dostane od glosnikow do radia, zeby wymienic kable?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 20:36
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Kable wymień. Wzmacniacz jak masz kupić taki jak wysłałeś to nie kupuj wcale. Kup coś takiego: http://allegro.pl/item711603573_doskona ... analy.html i jeszcze napędzisz nim w przyszłości jakiś mały subik.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
