Teraz jest 15 października 2026, 04:48
 Tytuł: [e36] Jak wyjąć Radio ?
PostNapisane: 12 marca 2007, 20:59
Witam , mam maly klopot ,probuje wyciagnac radio z auta jest to radio orginalne na kasety "Bawaria" i nie bardzo moge to zrobic wiem , ze sa tam jakies po bokach otwory i nie wiem co dalej?????????????????? :(
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 12 marca 2007, 23:42 przez wojtek0706, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:50
sa specjalne "klucze" do wyciagania radia ale jak sie postarasz to cienkim srubokretem tez sobie powinienes poradzic
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:52
cztery gwoździe lub druty wkładasz w dziurki tak żeby zabezpieczenie puściło i wyjdzie :)
PostNapisane: 15 marca 2007, 11:21
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Albo 4 dłuższe nity i też będzie git
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 15 marca 2007, 11:34
a jakbys nie dal rady, to masz: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... -Radio.htm
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 15 marca 2007, 13:39
Spokojnie mozna 4 nitami sam tak robie i zawsze wychodzi :ok:
PostNapisane: 16 marca 2007, 17:20
Widzę po Waszych opisach, że mam oglądać wasze autka ;) no niezłe są. Mnie jeszcze nie stać na nowszą i większa :)
PostNapisane: 16 marca 2007, 19:46
to jest drugorzedna sprawa
pozdro!
PostNapisane: 17 października 2009, 18:37
witam,
mam e36 320i touring 1999 rok,
i mam problem z wyjęciem radia,
radio to BMW Reverse RDS (kasetowe),
oczywiście próbowałem z 4 drutami itd.
Najprawdopodobniej jest przykręcone,
w instrukcji radia znalazłem schemat na którym jest tzw zabezpieczenie służące do przykręcenia radia.
Problem w tym że nie mam jak tam się dostać,
od strony panelu klimatronica się nie da,
od strony schowka szpara jest taka (po jego demontażu oczywiście) że nie jestem w stanie wsadzić tam ręki,
wydaje mi się że jedyną możliwością jest dostanie się tam od góry,
czyli od nawiewu.
Ale nie wiem za bardzo jak go zdemontować,
no i oczywiście czy mam rację.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
PostNapisane: 17 października 2009, 18:46
Kod silnika: M52b20
Kolego może się mylę ale w tych kaseciakach po prawej i lewej stronie są dwie małe klapki po ich otwarciu odkręcasz radio małym ampulem
PostNapisane: 17 października 2009, 19:27
Dzięki za szybką odpowiedź,
są dwie zaślepki,
po ich ściągnięciu po każdej stronie są 2 otwory,
ale raczej na bank na wsadzenie do nich jakiś bolców (kluczy),
wsadzając w nie imbusa czuć jak odchyla ząbęk blokady.
Tak więc myślę jednak że radio jest przykręcone.
Nie mam niestety symbolu ani producenta radia,
napisane jest na nim jedynie BMW Reverse RDS (kaseta).
Spędziłem dziś kilka godzin na grzebaniu w desce rozdzielczej,
i nie widzę innej możliwości.
Dodam iż radio nie jest z tego auta,
w papierach samochodu figuruje radio RDS Business CD,
więc zostało zamienione,
a co za tym idzie da się to jakoś zrobić.
PostNapisane: 17 października 2009, 19:41
Kod silnika: M52b20
Kolego jeżeli napisałem że jest przykręcone to znaczy że nie wciska się żadnych bolcy tylko odkręca
PostNapisane: 17 października 2009, 19:45
OK,
jutro to zbadam dokładnie,
proszę tylko o informację co to jest "ampul" ?
Raz jeszcze dziękuję za info.
PostNapisane: 17 października 2009, 20:01
Kod silnika: M52b20
to jest klucz ampulowy tylko malutki tam są takie specjalne śrubki
już nie pamiętam rozmiaru ale ma jakieś 2mm średnicy
kręcić trzeba dość długo bo długie są gwinty pewnie po to aby ewentualny złodziej miał więcej roboty
jeżeli nie masz takiego kluczyka to spróbuj cieniutkim wkrętakiem
PostNapisane: 17 października 2009, 20:19
Rozumiem,
a jakiej długości musi być ten wkrętak,
bo imbus w ten otwór wchodził dość głęboko,
i czy ma być płaski czy gwiazdka ?
PostNapisane: 17 października 2009, 20:23
Kod silnika: M52b20
najlepiej malutka gwiazdka
długość -myślę że około 5cm ale tu nie mam pewności
PostNapisane: 17 października 2009, 20:26
Wielkie dzięki,
jutro będę grzebał,
dam znać jak mi poszło.
PostNapisane: 17 października 2009, 23:27
Sprawdziłem to już dziś,
niestety chyba mam racje,
w otworach ewidentnie są klipsy które po wsadzeniu druta czy cienkiego wkrętaka ustępują,
w dodatku nie można wyczuć w nich końca,
co utwierdza mnie w tym przekonaniu.
