Teraz jest 14 listopada 2026, 03:13
 Tytuł: [E39] Blokada rozrusznika
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:19
Witam, kolejny raz zakładając temat liczę na Waszą pomoc i odpowiedź. Mianowicie, doczytałem ostatnio w różnych pourywanych wątkach na forum ( w instrukcji nie mam info o tym bo mam do modelu sprzed liftu) że można zabezpieczyć auto w menu wpisując "PIN", jednak mam parę obaw. Obecnie tą funkcję mam nieaktywną, nie wiem czy była kiedykolwiek włączana. Tak więc czy jest jakiś kod który trzeba wpisać za pierwszym razem wpisać? (obecnie po wejściu do menu kodu wyświetla się wybór 4 cyfr i u dołu napis "zmień") czy jeżeli włączę ten kod to można go potem wyłączyć? co się teraz stanie jak wprowadzę kod- może np wyskoczyć komunikat że kod błędny i unieruchomię auto i będę w .....? co się stanie jeśli źle wprowadzę ten kod? czy nie zablokuje mi to auta, jeżeli gdzieś będę kawał od domu? czy ten kod trzeba ustawiać za każdym razem po wyłączeniu auta aby był aktywny?( bo rozumiem że przy każdym odpaleniu trzeba go wprowadzić :) ) i w końcu czy to zabezpieczenie faktycznie coś daje, czy jest to łatwe do rozkodowania?
Z góry dzięki za pomoc ;)
E39!!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 21:25
Moje BMW: E39 530dA
Nie
Tak, za każdym razem, gdy przed odpaleniem wpiszesz kod, staje się on nieaktywny, jeżeli chcesz miec znowu kod, to po zgaszeniu silnika musisz go ustawić na nowo.
Nie odpalisz samochodu ;)
Tak, jw.
Nie wiem, ale jak nie zapomnę to sobie go ustawiam, ale jakś prosty, żeby nie zapomnieć :)
Obejrzyj moje Czarne E39 530dA w M-Pakiecie :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 13:47
ok, dzięki. spróbuję się pobawić z tym, bo skoro jest to trzeba używać.(szkoda że trzeba za każdym razem po zgaszeniu auta ustawiać ten kod, że nie jest stały)
jakby ktoś miał jeszcze jakieś doświadczenia z tym tematem związane to wpisujcie.
E39!!!
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:02
Moje BMW: e39 530d
ja używam funkcji CODE i z tego co wiem w razie zapomnienia można to wyłączyć poprzez odłączenie akumulatora na 10 minut i coś jeszcze ale nie pamiętam, jak znajdę to wrzucę jak to zrobić
EDIT
znalazłem w instrukcji, strony 98 i 99
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:28
Moje BMW: 530d e39
podol szkoda ze nie mogę ci kliknąć pomógł tez tego zaczynam uzywać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:48
dzięki wielkie jeszcze raz. ;)
E39!!!
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 21:49
ale ja mogę:)
E39!!!
Moje BMW: e39 530d
spoko :D
fajna sprawa z tym kodowaniem, niby można to ominąć po 12 minutach ale któremu złodziejowi by się chciało tyle czekać
I am 5 napisał(a):
ale ja mogę:)
dzięki :)
