Teraz jest 16 października 2026, 21:19
 Tytuł: [E36] Potrzebny kondersator?
PostNapisane: 18 sierpnia 2009, 22:02
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wiec zaczne od sprzetu w aucie...
-------Radio: Pionieer 7400
-------Glosniki: 4x originalne nokia +2xdrzwi :kwasny:
-------Wzmacniacz MONO blaupunkta http://www.megamedia.pl/wzmacniacz-blau ... php?off=15
-------I skrzynia blaupunkta http://www.blaupunkt.com/pl/7606450002_main.asp
Teraz pytanko odnośnie czy powinienem posiadac przy tym wzmacniaczu kondersator?
A drugie pytanie to jakie glosniki polecacie zamiast tych oryginalnych?
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 01:08
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
Nie musisz kupować kondensatora do tego zestawu - wystarczą kable o odpowiednim przekroju (20mm2 będzie OK).
Co do głośników to zakup jakiś zestaw odseparowany (jest ogromny wybór ograniczony tylko zasobnością portwela), czyli woofery i tweetery oddzielnie (ja tak mam: tweetery na trójkącikach lusterek drzwi i jest extra - dużo lepiej niż w fabrycznych miejscach bo można sobie je odpowiednio nakierować) o średnicy 13cm bo tyle ma fabryczny otwór.
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 07:18
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
A ja wręcz przeciwnie powiem... pod każdy sprzęt grający podłączony pod wzmacniacz ZALECA się dodanie kondensatora... po co ?? Po to by akumulator dłużej żył a wzmacniacz nie miał skoków napięć (z braku odpowiedniej dawki prądu w danym momencie).
To że 90 % osób uważa że jest on zbędny mówią tak bo szkoda wydać im 200zł na kondensator 1F albo nie mieli go nigdy i twierdzą że jest nie potrzebny :P
Racja... bez niego obędziesz się ale... w końcu po coś to go wymyślili ;) ;) ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 13:43
Mądrala :rotfl:
Morfii, ciekawa teoria :przestraszony:
Wg tych zalecających to kondensator używa się do sprzęcików 1F na każde ok. 500W rms. Popatrz co COUPE, zaproponował: tamta skrzynia ma 250W rms, więc jak zastosuje tylko kable o odpowiednim przekroju to wystarczy, a i te 200zł na browca zostanie... :ok:
PostNapisane: 19 sierpnia 2009, 14:21
Moje BMW: E36 & E46
He, he... ale nie zapominajmy że są też kondensatory 0,5 F... który będzie idealny :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Wiem że lepiej wydać 200zł na piwko... ale nowy akumulator jest droższy :P
Dla tego ja osobiście mam 2 akumulatory... jeden zawsze naładowany czeka w garażu :rotfl: :rotfl: :rotfl:
