Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E34] Demontaż tylnych głośników - pewien problem
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:09
Witajcie,
jestem nowa na forum, gdyż dopiero od niedawna mam BMW e34, co sprawiło, że mam również pewien problem. :zalamany:
Mam pytanie, tylko proszę się nie śmiać!
W jaki sposób mam wymontować tylne głośniki?? :niepewny:
Ściągam oryginalną maskownicę głośnika [czy jakoś tak :)] i moim oczom ukazuje się czarny plastik, do którego przykręcony jest głośnik. I tu pojawia się problem, gdyż w żaden sposób nie mogę nic dalej zrobić. Próbowałam szarpać, gryźć oparcie :P na dodatek jedynie do dwóch z czterech mocujących śrubek można się dostać- sięgnąć. Miałam nadzieję, że jak nie z tej strony, to z drugiej, więc szukałam od strony bagażnika, lecz tam nic nie widzę co mogłoby wskazywać na mocowanie głośniczka.
Proszę pomóżcie! Bo w innym razie będę musiała pytać narzeczonego, który będzie się cieszył, że bez jego pomocy nie dam rady [taka mała samochodowa walka płci ;) hihi
Pozdrawiam! :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:57
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
kolejno musisz zdemontowac tylna kanape(pociagajac energicznie ku gorze)
wyciagnac zaglowki
potem musisz odkrecic dwie sruby w dolnej czesci oparcia(po lewej i po prawej stronie)
i szarpnieciem w gore uwolnic je z uchwytow
potem zdemontowac wspomniane boczki oslaniajace slupki(zamontowane sa one na zatrzaskach,wystarczy podwarzyc)
no i wtedy wciagamy tylna polke bedzie wychodzic ciasno bo jest ona pasowna
po tej operacji swobodnie bedziesz mogl wykrecic glosniki
przepraszam mogła ;) wykrecic glosniki
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 22:09
:szok:
Bardzo dziękuję za odpowiedź i prawdziwie mistrzowską instrukcją demontażu :padam:
Jutro sprawdzę, jeśli pogoda dopisze.
Ale jestem w ogromnym szoku, że trzeba półkę aż ściągać, żeby dostać się do głośnika!
Mogliby naprawdę coś mniej inwazyjnego wymyślić :)
No to w takim razie jutro zapowiada się spoooora zabawa :rotfl:
PostNapisane: 2 września 2009, 22:32
No i jestem po :)
Poszło całkiem sprawnie, chociaż nie powiem, łatwo nie było- męczyłam się dwa dni ze zmianą tylnych głośników. Głownie z powodu montażu nowego okablowania, znalezienia odpowiedniego miejsca dla zwrotnicy, no i z powodu ośmiogodzinnej pracy :]
Po dłuższych przemyśleniach nad wielkością głośników pozostałam przy fabrycznych trzynastkach, tak więc teraz wdzięcznie prezentują się SONY Xplod :)
A teraz zabieram się za przód i tak sobie myślę jak nieszkodliwie wymontować zegary, aby móc puścić kable do lewego przedniego głośnika. Może ktoś wie i napisze, zanim sama coś zepsuję? :P
PS: I takie pytanie z innej beczki- czy ktoś może wie, gdzie mogłabym szukać gumek (gąbek) pod maskownice tylnych głośników? Ponieważ oryginalne... posypały się :)
PostNapisane: 13 września 2009, 10:07
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Siamanko :-), w E34 masz kable puszczone już, a z resztą na bank miałaś lub masz tam głośnik to wystarczy zmienić na inny, no chyba że kable masz pourywane to puść lepiej pod kierownicą, odkręć osłonę pod kierownicą i tam górą puść kabel, lepiej tak niż zegary wyjmować :D pozdro
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 13 września 2009, 10:15
już zrobione- jednak wyciągnęłam zegary :) lecz zapomniałam zdjąć klemę z akumulatora :wstyd: no i teraz mam mrygającą kontrolkę air bagów :/
tak więc czeka mnie wizyta na kompie :( chyba że ten błąd można jakoś inaczej skasować??
A że i tak na razie samochód stoi u lakiernika i pewnie postoi jeszcze z dwa tygodnie, to szukam możliwości skasowania tego błędu inaczej niż przez komputer.
PostNapisane: 14 września 2009, 15:32
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
madzia8912, z tego co sie orientuje to inaczej niz przez komputer sie nie da skasowac bledu "jaskow". wystarczy nawet CarSoft
pozdrawiam i gratuluje udanej "operacji" wymiany glosnikow
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
