Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E39] Problem z radiem niby działa ale...
PostNapisane: 9 września 2009, 20:22
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Witam koledzy mam taki problem z moim radyjkiem w E39 z 99r: posiadam kaseciaka+zmieniarka w bagażniku i żeby je włączyć musze wcisnąć obojętnie jaki klawisz na radiu oprucz włącznika bo nim nie da rady a kiedyś się dało, wyłącza się normalnie przyciskając pokrętło głośności. Jak przekręce zapłon to nic na wyświetlaczu się nie pokazuje dopiero po uruchomieniu radia wyświetla się godzina. Wczęśnej działało bez zarzutu wł/wył tak jak powinno no i jak tylko przekręciłem zapłon to było widać godzine. Dodam jeszcze że przy odpaleniu radio gaśnie i trzeba je ponownie uruchomić a kiedyś samo ponownie strartowało. Troche mnie to irytuje. Jakiś czas temu samo się tak poprzestawiało i nie mam pojęcia o co mu chodzi. Wie ktoś może czy to da się jakoś z powrotem ustawić czy radyjko złapało jakąś świńską grype czy jak? Pozdrawiam
Obrazek bmw1
PostNapisane: 9 września 2009, 22:48
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Ewidentnie coś pokopane na torze zasilania,
sprawdź czy masz obydwa plusy i czy nie zanikają bezpowrotnie podczas odpalania?
jeśli ok przejrzyj radio pod katem toru zasilania.
PostNapisane: 10 września 2009, 05:22
Kod silnika: M50B25
Plusy sprawdzone są ok może coś w środku radia zaczyna szwankować?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 września 2009, 10:36
e39 520i
vectra 1,8i
Rozkręć radio i potraktuj tor zasilania zmrażaczem i obserwuj luty
PostNapisane: 10 września 2009, 14:59
Kod silnika: M50B25
Ok w sobote je wyciągne i zobacze co w środku siedzi :ok:
Obrazek bmw1
PostNapisane: 11 września 2009, 09:11
poytrzebuję kod do radia balaupunkt essen cr 31
BP1771BO779361; 7641771010
Z GÓRY DZIEKUJE POZDRAWIAM
PostNapisane: 11 września 2009, 21:10
Kod silnika: M51
NIe masz bezpiecznika w bagazniku....tam do radia ida dwa...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
