Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [AUDIO] problem-wzmacniacz
PostNapisane: 19 września 2009, 08:22
Moje BMW: E36,316i
Wczoraj podłączyłem wzmacniacz i było by wszystko dobrze ,ale po wyłączeniu radia wzmacniacz dalej jest włączony czy to jest wina złego połączenia kabli czy wystarczy na kablu zrobić wyłącznik czy może jest jakiś inny sposób?
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 16:57 przez idolize89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2009, 08:31
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
idolize89, a co masz podpiete pod wejscie "remote"?? jesli staly plus to to jest przyczyna i wzmacniacz caly czas bedzie wzbudzony. powinien tam byc podpiety sygnal do wlaczania wzmacniacza [niebieski przewod z radia] lub przynajmniej wyzwolenie elektrycznej anteny. w ostatecznosci mozesz zastosowac wylacznik i manualnie wzbudzac wzmacniacz
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 19 września 2009, 08:48
Moje BMW: E36,316i
pod remote mam podpiete zasilanie
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 19 września 2009, 09:14
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
idolize89, no to teraz masz dwa rozwiazania:
1. sprawdzic czy z radia masz sygnal do wzbudzenia wzmacniacza [ten niebieski] [jesli masz ori radio to niebieski przewod jest od anteny ale w sumie tez sie nada, czytalem ze koledzy z forum tez go uzywaja]
2. na ten przewod od zasilania [podlaczony do wejscia "remote"] dac wylacznik. poprostu przecinasz ten przewod i laczysz go przez ten wylacznik i gotowe.
pozdrawiam i zycze powdzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
