Teraz jest 15 października 2026, 19:34
 Tytuł: [E34] Którędy kabel zasilania od wzmacniacza.
PostNapisane: 19 października 2009, 17:06
Witam. Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem e34. Na starcie powiem że szukałem podobnego tematu, jednak był tylko jeden, starszy, w którym nie padła odpowiedź Jako że fabryczny zestaw grający nie poraża postanowiłem zamontować coś mocniejszego. W e36 nie bylo problemu z przeprowadzeniem kabla gdyż z lewej strony kierowcy można było wypuścić go koło bezpieczników. Po 2 godzinnych poszukiwaniach takiego przelotu w 5tce nie znalazłem. Ktoś może ma pomysł, bądź już sam wałkował podobny temat, gdzie jest szansa na przejście zasilania z auta do akumulatora. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: 20 października 2009, 00:00
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tu jest troszkę o tym...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... f18e9bc56e
to gdzie ty w końcu masz ten akumulator? :P bo brak mi wiedzy jeżeli chodzi o e34 ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 00:06 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 00:03
x2 :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 20 października 2009, 06:13
Poprowadzenie kabli od radia do bagażnika to nie problem. Chodzi mi tu jak od akumulatora który jest z prawej strony pod maską wprowadzić kabel zasilający wzmacniacz do wnętrza auta.
PostNapisane: 20 października 2009, 14:13
Moje BMW: E36,316i
zawsze sa takie plastikowe kóleczka poszukaj ich i sproobj je wyciagnac i poscic nimi kable
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 23 października 2009, 20:55
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego puszczasz po tej stronie gdzie masz aku, jest taka guma z otworkami do nacięcia, przeciagasz ja apotem lewą stroną przy progu i pod siedzenie, ja mam tam zamontowane i przynajmniej sie po bagazniku nie wala, dobry patent polecam !!! miejsca sporo!!
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 24 października 2009, 02:27
No faktycznie cos takiego jest. Wielkie dzieki.
Temat do zamknięcia. Audio zamontowane.
