Teraz jest 13 października 2026, 11:02
 Tytuł: [AUDIO] dziwne "pyknięcia" po włączeniu radia
PostNapisane: 29 września 2009, 17:53
Witam.
Sprawa wygląda następująco, radyjko mam podłączone tak że się włącza w momencie przekręcenia stacyjki. I jest wszystko ok. W momencie przekręcenia stacyjki na zapłon, radio się wyłącza i z powrotem włącza gdy silnik zapala. I właśnie w tym momencie gdy radio włącza się ponownie czasami następuje takie pyknięcie (taki trzask, nie wiem jak to inaczej nazwać) w głośnikach.
Dodam jeszcze, ze pod radyjko jest podpięty wzmacniacz, do którego podpięte są głośniki :P
Jakieś pomysły co jest tego przyczyną?
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Pozdro
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 06:55 przez pudo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2009, 19:59
Moje BMW: AR 159
a wzmacniacz masz dobrze podłączony tzn ze jak radio gaśnie to wzmak tez i na odwrót czy masz osobny wyłącznik do wzmaka?
PostNapisane: 29 września 2009, 20:06
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Najlepszym rozwiązaniem będzie podpięcie radyjka na stale do plusa + i wtedy problem zniknie. Przyczyną jest spalona dioda która zapobiega sprzężeniu zwrotnemu napiecia... jest w kazdym radyjku, powodem spalenia jest jakiś skok napiecia. Ogolnie radyjko bedzie dzialalo ale szkoda glosnikow, Pozdrawiam/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 29 września 2009, 20:16
wzmacniacz włącza się i wyłącza przez radyjko
zależało mi na tym żeby nie szło włączać radia jak jest silnik wyłączony, wcześniej było podpięte bezpośrednio pod + masakra znowu te kable przepinać :kwasny:
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 29 września 2009, 20:33
No to pozostaje Ci do serwisu zawieść, koszt takiej diody to 10 groszy :D:D
PostNapisane: 29 września 2009, 20:36
hehee a ile groszy za wymianę wezmą ?
nie idzie tego jakoś samemu wymienić?
dobrze rozumiem, że nawet podpięcie na stałe pod plus nie zapobiegnie teraz temu stukaniu?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 29 września 2009, 20:54
He he Pudo, za wymiane to Sam wiesz ile Od 0 zł (znajomi) do nieskończoności. Podpięcie na stałe do plusa powinno pomóc np przy Pioneer'ze albo Alpine. ale reszty to Nie Wiem.
PostNapisane: 30 września 2009, 06:36
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Podepnę się pod temat.Mam radio Pioneer i jak włączam lub wyłączam radio to słyszę w głośnikach taki dziwny dżwięk,plus jeszcze w czasie gdy radio mam włączone słyszę dodatkowo cały czas pisk który raz piszczy ciszej a raz głośniej i jest to zależne od prędkości auta.Co to może być?
PostNapisane: 30 września 2009, 07:51
Sajens ja mam akurat alpinke tylko wolałbym mieć 100% pewność, że to ustanie bo szkoda mi reszty sprzętu
jak to się konkretnie nazywa, żebym mógł się popytać o koszt takiej naprawy w jakimś serwisie
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 30 września 2009, 09:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
sajens mylisz sie kolego.. skoro głośniki ma podpięte pod wzmacniacz... to radio jako sterownik nie ma tutaj nic do gadania.. nawet najgorsze markowo radia maja filtry.. wina leży we wzmacniaczu. i ta dioda gdyby była spalona... raczej by radia nie uruchomił
pudo a wiec tak.. pykniecie to nic innego jak załączenie wzmacniacza i po prostu ładowanie kondensatorów.. gdybyś miał lepszy wzmacniacz byłby wyposażony w opóźnienie załączania głośników.. nic nie zrobisz.. nic sie nie zepsuje.. sam dałeś sobie odp w tym temacie. dla pewności podaj markę - model radia oraz wzmacniacza
Driver25 alternator - kup filtr przeciw zakłóceniowy.
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 30 września 2009, 10:07
No ok, masz racje Jelo. jeśli radyjko nie gra na własnej końcówce to ewidentnie jest wina wzmaka, ale jeśli Strzelają głośniki które są podpię pod samo radio to jest to wina radyjka.
PostNapisane: 30 września 2009, 10:48
radio: ALPINE 9847R
wzmacniacz: RODEK R2180A
głośniki: 2x VIBE SE-K60
pod radyjko jest podpięty wzmacniacz i do niego po 2 głośniki na stronę + gwizdki, w radyjku jest opcja wyłączenia końcówek i są wyłączone
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 30 września 2009, 15:29
przykro mi Twój wzmacniacz nie jest wyposażony w opóźnianie głośników. Obrazek
i tak na marginesie po za ceną nie widzę rewelacji w tym wzmacniaczu. zastanowił bym sie nad sprzedaniem go i kupieniem w podobnej cenie PY-1K76D - a głośniki podpiąć pod radio. szczerze nie widze sensu w podpinaniu 10cm głośniczków pod wzmacniacz, chyba ze przez zwrotnice jako wysoko tonowe.
PostNapisane: 30 września 2009, 16:19
głośniki nie są 10cm tylko 16cm, i po dwa takie na drzwi podpięte przez zwrotnice
no dobra tylko czemu nie zawsze się tak dzieje ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 30 września 2009, 16:24
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Dzięki JELO,też o tym myślałem ale nie byłem pewien.A w którym miejscu najlepiej zamontować ten filtr?
PostNapisane: 30 września 2009, 16:29
jeżeli kondensatory maja jeszcze napięcie to nie muszą sie od 0 ładować i nie ma takiego skoku napięcia słyszanego w głośnikach. do tego ma wiele wspólnego załączanie radia z kluczyka + remote oraz konstrukcji wzmacniacza. najprościej tłumacząc gdy startujesz z odpalona muza nie słyszysz strzału (jest ale cichy.. zagłuszony muzyka) gdy startujesz bez muzyki słyszysz strzał... podejrzewam
Driver25 zasilanie radia tak sadze.
PostNapisane: 30 września 2009, 16:39
jest tak, że albo nic nie słychać, albo takie głośne pyknięcie
to w końcu w żaden sposób tego nie wyeliminuje ?
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 30 września 2009, 19:04
głośne głośne bo wzmacniacz sie wzbudza to normalne wtedy wzmak daje z siebie pełna moc. mialem tak przy lipnych wzmacniaczach blaupunkta.. czy cos takiego.. niestety kolego muszę Cie rozczarować.. albo wymiana wzmacniacza.. co w Twoim wypadku będzie najlepsza opcja.. albo dokupienie opóźniacza głośników. jest pewien układ DI do kupienia i samodzielnego montażu.. ale sadze ze nie bardzo umiesz bawić sie w te klocki. mozna iść na łatwiznę i podłączyć przycisk 4 fazowy :D na załączanie głośników, ale to wiocha:P
PostNapisane: 30 września 2009, 23:34
Hey Jelo, może coś doradzisz chłopakowi ---- http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... baa#613854
PostNapisane: 1 października 2009, 06:50
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
JELO a możesz poradzić ilu amperowy zakupić ten filtr,bo są różne od 6A do 40A.Z góry wielkie dzięki
