Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E36] [AUDIO] problem z radiem
PostNapisane: 29 września 2009, 18:21
witam. mam problem z ori radiem w moim bmw. wlacza sie normalnie, nie dziala zaden przycisk na nic nie reaguje swieci sie na wyswietlaczu tylko napis fm0.00 i slychac jedna stacje ktorej nie moge zmienic ani dac glosniej. probowalem odlaczyc kleme od akumulatora zeby je zresetowac ale nawet nic to nie dalo bo powinien sie wlaczyc napis code, a tak owy sie nie pojawil. czy ktos wie co moglo sie stac?
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 06:51 przez platyna, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 15:36
czyli nikt mi nie pomoze z tym radiem.....
PostNapisane: 30 września 2009, 15:46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
spokojnie kolego. ludzie maja prace życie codzienne.
napisz jak do tego doszło .. wyciągałeś radio? piorun walną w Ciebie.. bawiłeś sie kablami? możne masz panel wyciągany? a może jakieś inne wytłumaczenie.. i najlepiej model.. oryginalne bylo pare wersji ;)
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
PostNapisane: 30 września 2009, 17:56
od momentu kiedy koles montowal mi alarm, wtedy przestalo dzialac, przypomne ze wymienialem komputer od centralnego zamka, ten ktory jest pod schowkiem, ale to nie ma chyba nic do rzeczy bo tam nie ma kabli od radia, i od momentu zamontowania alarmu dziala tylko jedna stacja i nic nie mozna nacinac nie reaguje zaden przycisk, a radio to bmw reverse rds
PostNapisane: 30 września 2009, 19:08
moja diagnoza brzmi... koleś który montował Ci ten alarm.. miał takie samo radio lecz zepsute.. no to zamiana. możesz jeszcze wyciągnąć radio popatrzeć w kostce czy jakieś kable nie wypadły.. ale od razu mowie Ci nie rob sobie nadziei kup nowe. gdyby nawet naprawa może byc droższa od samego radia.
PostNapisane: 30 września 2009, 19:55
znaczy sie zamienic nie mogl to napewno bo stalem przy nim i mu pomagalem, to odpada, wyciagnac radio hmmm... mozesz dac mala instrukcje jak to zrobic?
PostNapisane: 30 września 2009, 21:11
nie ma problemu. każde radio wyciąga sie podobnie tzn. trzeba miec klucze zazwyczaj przy kupnie dostajesz, ale biorąc pod uwagę.. że to stare radio wiec ich na 100% nie masz, skombinuj śrubokręt dosyć cienki by wszedł miedzy radio a blachę do której jest przymocowane (z obu stron), musisz wyczuć styk w którym są zatrzaski metalowe i odgiąć je wtedy pociągnąć radio i wyjdzie. hmm ale nie wiem czy jest sens, jeżeli podczas instalacji centralnego/alarmu nie zostało wyciągnięte to nic tam nie zobaczysz. można mówić o awarii w końcu to radio juz nie takie młode +-15 lat, mogło paść niefartownie na ten dzień w którym montowali centralkę. ale sprawdź. może coś tam jest.
PostNapisane: 30 września 2009, 22:36
wielkie dzieki stary za udzielenie pomocy :) jutro cos z tym pokombinuje, a jak nie to kupie nowe i po problemie ;p
PostNapisane: 30 września 2009, 22:37
PostNapisane: 1 października 2009, 04:57
Kod silnika: m52tub25
Ja wyjmuje na gwozdzia :P 4 dopasowane do otworow gwozdzie i elegancko wylazi ;)
Moglo sie tez tak zdarzyc ze koles od alarmu odpinal akumulator przy wlaczonym radiu, gdzies czytalem ze nie powinno sie tak robic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
