Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
| Autor |
Wiadomość |
audik12
Tytuł: [AUDIO] pabnel radia świeci jest godzina ale nie mozna włącz Napisane: 1 października 2009, 19:25 |
| Pierwsze kroki |
Posty: 14 Lokalizacja: WÂładysÂławowo
Witam przyjaciele mam duży problem z radiem w mojej bmw. posiadam radio bussines rds i na poczatku gubiło pamie wiec wiedziałem że radio jest już na wyczerpaniu, następnie pewnego razu jechałem i radio sie wyłączyło włączyło i jeszcze raz wyłączyło i od tego czasu nie mam radia. myślałem ze to radio padlo poprostu i kup0iłem drugie identyczne radio i śa te same objawy co w starym czyli mam godzine moge ją przestawic panel sie swieci ale nie moge uruchomic radia... dodam ze wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i sa ok.. pomóżcie mi co to moze byc
pozdrawuiam klubowiczów
_________________ BMW! CaÂłe Âżycie
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 19:56 przez audik12, łącznie edytowano 1 raz
| Góra |
JELO
Tytuł: Napisane: 1 października 2009, 20:06 |
| Forumowicz |
Wiek: 37 Posty: 230 Lokalizacja: Gołdap Moje BMW: E36 Kod silnika: M54B30 Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
a teraz włączamy logiczne myślenie. poprzednie radio gubiło pamięć.. tak? tak podczas jazdy tak tak.. bezpieczniki dobre tak? tak. zmiana radia takie same objawy..
Rozwiązanie problemu. Sprawdź kostkę - przełamane kable które stykają i sie rozłączają podczas jazdy. norma.
 Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
| Góra |
audik12
Tytuł: Napisane: 1 października 2009, 21:54 |
| Pierwsze kroki |
nie auto nie gubi pamieci w trakcie jazdy pwiem jeszcze raz od poczatku.. kupiłem to audo i na poczatku gubiło pamiec w ustawieniach to znaczy bas ok itd tylko rozłozenie na głosniki.. za kazdym wyłączeniem auta grały tylko glosniki w moich drzwiach. dziwiłem sie dlaczego tak jest wiec pojechałem do serwisu i powiedzieli mi ze radio jest na wykonczeniu... po jakis 3 miesiacach w czasie jazdy sluchalem muzyki i w pewnym momecie radio zgaslo pottem zapalilo sie i jeszcze raz zgaslo.. bardzo szybko to sie dzialo ale panel ciagle byl podswietlony i godzina tez byla.. pomyslalem ze radio padlo wiec kupilem nowe dzis je zalozylem i okazalo sie ze tez sie nie chce wlaczyc i ze swieci sie tylko panel i ze jest godzina moge ja ustawic itd ale za nic w swiecie nie chce sie wlaczyc.. i obojetnie czyt jak jade czy nie... poprostu nie wlacza sie... a wtedy co mrugalo tak szybko ze zapalalo sie i gaslo to bylo tylko raz i bardzo szybko mrugalo i juz teraz tak sie nie dzieje... to jest bmw e39 rok 8 na 99.. kostki mam wszystkie docisniete.. nie wiem co sie dzieje... bardzo prosze was przyjaciele o pilna pomoc...
licze na was.... pozdrawiam
| Góra |
JELO
Tytuł: Napisane: 1 października 2009, 23:18 |
| Forumowicz |
ah. nie rozumiesz kolego. ale postaram Ci wytłumaczyć to jak najprościej. wina w 1000% leży w zasilaniu... poproś znajomego ktory ma obejście z miernikiem - woltomierz niech sprawdzi jakie masz tam zasilanie.. na sucho czyli bez obciążenia.. odłączone radio.. i z obciążeniem ... podłączone radio. btw jakie kopiłeś radio? takie jakie miałeś poprzednio? ktoś grzebał - wymieniał kostki? łączył kable? a jeżeli nie to pójdź do znajomego i podłącz u niego swoje radio dla ocenienia gdzie szukać przyczyny. ale ja jestem pewny ze wina siedzi w zasilaniu.. wiesz Auta wraz z kablami starzeją sie.. zmęczenie materiału.. - czynniki atmosferyczne. zrob to co mowie.. sprawdź zasilanie.. jeżeli to wina w zasilaniu.. puść nowy kabel i tyle.
| Góra |
audik12
Tytuł: Napisane: 2 października 2009, 09:34 |
| Pierwsze kroki |
powiedz mi jeszcze kolego ktory kabel zasilajacy sprawdzic?? kupiłem takie samo i nikt przy tym nic nie grzebal... tam jest plus brazowy i sa 2 kostki jedna co wchodzi do tej czesci radia gdzie jest kaseta a druga tam gdzie jest powiedzmy pokretło od glosnosci radia i ktore sprawdzic?? obie kostki czy tylko jedna?
| Góra |
JELO
Tytuł: Napisane: 2 października 2009, 20:33 |
| Forumowicz |
ah... jedna kostka to glosniki.. wiec od razu ja olej.. zrob zdjęcie tej 2 to Ci powiem które kable sprawdź. tylko zrob to szybko. bo jutro o 19 wyjeżdżam z kraju.
| Góra |
audik12
Tytuł: Napisane: 3 października 2009, 12:21 |
| Pierwsze kroki |
ok juz robie te zdjecia i wysylam ci
| Góra |
Strona 1 z 1
[ Posty: 7 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości |
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
