Teraz jest 27 października 2026, 12:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [INNE] Sprzęt do diagnostyki BMW??
PostNapisane: 3 października 2009, 08:11
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Jest może osoba na forum który pomogła by mi skompletować dobry sprzęt do diagnostyki BMW, mam trochę wolnych środków i chciałbym zainwestować w MARKĘ bo wiem,ze to się opłaca a dawać za każdym razem 40-50zł z sprawdzenie mojego Śmigiełka nie bardzo mi się uśmiecha, więc proszę was aby ktoś mi pomógł w kompletowaniu w miarę dobrego sprzętu aha i była by możliwość tym sprzętem diagnozować samochód innej marki?? np.VW
pozdrawiam
PostNapisane: 3 października 2009, 09:01
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ja mogę polecić ten fejs:
http://www.allegro.pl/item751697653_bmw ... _obd2.html
Też taki mam i do diagnostyki i kasowania błędów jest świetny, wyświetla opisy usterek więc odrazu wiesz co jest nie tak. Można jeszcze skasować OIL SERVICE i INSPECTION, podglądnąć parametry silnika na żywo i coś tam jeszcze potrafi. Oczywiście są bardziej zaawansowane fejsy pod inpe ale tam są podawane tylko kody usterek. Jesteś z Krk to możesz do nich podjechać, :) na ul. Paproci mają sklep.
Do VW wystarczy prosty VAG: http://www.allegro.pl/item748436830_int ... omcja.html
Chyba że potrzebujesz do najnowszych modeli to już kilka stówek więcej.
Jeśli byś potrzebował tego VAG-a co w linku mam do sprzedania identyczny, też kupiłem w Viakenie, jest nowy z gwarancją, nie użyłem ani razu bo kupiłem bardziej profesjonalny sprzęt. Jak coś to PW.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 3 października 2009, 18:12
Moje BMW: 520i e39
a za pomocą tego fejsu możliwa jest adaptacja lub włanczanie takich funkcji jak follow home do e39 1997
PostNapisane: 3 października 2009, 19:17
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
a moze wiesz gdzie mozna sicagnac oprogramowanie diagnostyczne ??
PostNapisane: 3 października 2009, 19:24
Jeśli chodzi Ci o oświetlanie drogi do domu po przez krótki sygnał długimi to nigdy nie słyszałem o tym by można było to włączyć za pomocą fejsu, są w to wyposażane standardowo wszystkie e39 od bodajże 09.1998r.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 października 2009, 19:26
Trzeba poszukać: google, emule, lub na forum gdzieś były linki.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 października 2009, 19:27
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 października 2009, 19:35
Cobi, czyli możesz polecić ten sprzęt do diagnostyki, to spoko podjadę sobie w przyszłym tygodniu u pogadam ze sprzedawcą
pozdrawiam :hurra:
PostNapisane: 3 października 2009, 21:05
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
INPA podaje kody błędów, wraz z opisem, częstotliwością występowania i parametrami pracy auta. Więc jeśli inwestować w coś to raczej w INPĘ, zakładając, że obędziesz się bez obsługi aut z przed 1998r możesz zakupić fejs na USB i użytkować np. na każdym laptopie bez przejściówek.
PostNapisane: 3 października 2009, 21:35
Racja, pomyliłem z PAsoftem, problem z INPĄ jest taki że ciężko ją zainstalować i skonfigurować, jeśli ktoś potrzebuje tylko sprawdzać i kasować błędy to carsoft jest idealny, łatwy i prosty.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 4 października 2009, 18:06
Cobi, Witam ! Powiedz mi kolego... czy ten fejs który masz ma oprogramowanie w polskim języku ? Mam wlasnie e46 i kupil bym to do uzytku "dla siebie" Jak z obsluga tego...latwo jest sie polapac itd ? :)
PostNapisane: 4 października 2009, 20:23
no właśnie dobre pytanie czy to jest po polsku ja jak robił mi to taki znajomy to wiem ze było po niemiecku a czy jest po polsku??
PostNapisane: 5 października 2009, 11:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jakby co to taki interfejs jak na aukcji mam do sprzedania za 200zł.
Po polsku jednak nic nie będziesz miał raczej, tylko angielski/niemiecki.
Ale idzie zrozumieć ;)
PostNapisane: 5 października 2009, 12:01
Dokładnie, carsoft jest tak prosty w obsłudze że Polski jest zbędny, po angielsku idzie się połapać :), a jak znajdzie Ci jakiś błąd i nie będziesz rozumiał to wklej jego opis go w wyszukiwarkę na forum i powinieneś coś znaleźć, często jest tak że już ktoś o to pytał, a jak nie to zadasz pytanie.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 5 października 2009, 13:34
spoko czyli w tym tygodniu kupuje ten sprzęt
jeszcze pytanie czy kabel
USB-COM daj sobie rade czy muszę kupić specjalnie laptop z COM??
pozdrawiam
PostNapisane: 5 października 2009, 15:24
pozdrawiam
Najlepiej jak byś miał port com, te adaptery na coma podobno nie najlepiej działają, zapytaj w Viakenia jak będziesz. Ja mam specjalną kartę do laptopa z portem com, większy wydatek niż adapter ale działa bezbłędnie.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 6 października 2009, 19:50
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
a czy da się np tym interfejsem programować światła, żeby automatycznie się włączały ?
PostNapisane: 6 października 2009, 19:56
Moje BMW: e39 530d
karta PCMCIA z portem rs-232 będzie ok
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 października 2009, 20:00
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Do wielu prostych zadań starczy przejściówka USB-COM, zwłaszcza w nowszych autach.
Szukaj takiej na chipie Prolific i ustawiaj ją tak żeby była jako COM1.
Prawdziwy COM to albo fizycznie port w kompie albo PCMCIA Argosy tak żeby była w systemie na odpowiednich adresach na szynie.
PostNapisane: 6 października 2009, 20:20
co sądzice o tym bardzo dużo osób go kupiło
http://www.allegro.pl/item735392125_ak4 ... t_com.html
może jest dobry?
w sumie to jest podobny koszt co usb-com a mam w laptopie PCMCIA więc to dla mnie nie ma znaczenie
