Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [AUDIO] jak obliczyc obudowę subwoofera???
PostNapisane: 17 października 2009, 07:26
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
witam. sluchajcie, obliczalem parametry mojego glosnika programem WIN ISD i wyszlo mi ze najlepsze osiagi mam przy obudowie zamknietej. wyszlo mi ze obudowa powinna miec 40 litrow objetosci. wszystko fajnie tylko nie wiem jak mam sobie proadzic z obliczeniem konkretnych wymiarow obudowy. jak sie to robi zeby z litrażu wyliczyc konkretne wymiary skrzyni. jesli ktos ma na to pomysl to prosze o pomoc. z gory dzieki. pozdrawiam.
We are born to Be... MW
PostNapisane: 17 października 2009, 08:10
Moje BMW: E70
jak już wszystko policzyłeś to dajesz w winISD zakładkę "box" i u góry jest "box shape"
Wybierasz rodzaj, grubość ścianek i dajesz "optimum"
PostNapisane: 17 października 2009, 08:11
Moje BMW: E70
- zdublowało się... -
PostNapisane: 17 października 2009, 08:54
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
no tak, wszystko jest ok, tylko podaje mi wymiary obudowy w ksztalcie prostopadloscianu, a mi chodzilo by o cos bardziej na ksztalt kwadratu, a nie typowej kolumny podlogowej. szkoda ze nie mozna wybierac ksztaltow tak jak w bassbox pro 6. chcialem skorzystac z tego programu bo tam jest taka mozliwosc, ale mam zainstalowana viste i nie chce mi sie on zainstalowac :/.
PostNapisane: 17 października 2009, 11:42
Moje BMW: E70
to obliczaj to metodą prób i błędów.
BTW skoro nie chcesz takiej jak podaje program to sobie zbuduj "na oko"
PostNapisane: 17 października 2009, 12:53
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
zrobilem tak ze przyjalem jedna dlugosc, tj. ta ktora program podaje jako "W" i przy obudowie zamknietej wychodzi 38 cm x 38 cm x 38 cm, a przy otwartej, czyli "bass - reflex" 46, 5 cm x 46,5 cm x 46,5 cm, dlugość tunelu 39 cm i srednica "rurki" 10 cm. nie wiem czy to poprawne ale co mi tam, najwyzej nie bedzie gralo jak trza ;)
PostNapisane: 17 października 2009, 13:50
Moje BMW: E70
jak się nie znasz to teoretycznie prościej jest zrobić zamkniętą, ale musisz wszystko dobrze skleić żeby była szczelna.
No i jeszcze charakterystyka basu w takiej zabudowie musi Ci odpowiadać.
Buduj, sklejaj i obijaj - będziesz miał satysfakcję jak Ci potem plecy pomasuje ;)
PostNapisane: 17 października 2009, 15:49
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
no wlasnie do tej pory tak robilem, ale pozniej chcialem sam sobie zrobic konkretna bude do konkretnego glosnika, z wyliczeniami, itd. mam nadzieje ze to co uda mi sie zrobic bedzie dobrze gralo bo dobry dzwiek w aucie to dla mnie podstawa. choc nie jestem niewiadomo jak zboczony na tym punkcie. nie lubie jak zbytnio dzwiek slychac na zewnatrz, interesuje mnie bardziej to co dzieje sie wewnatrz. no nic, teraz czekam do 1-ego zeby zgarnac wyplate i sklepac jakas bude. co mi wyjdzie z tego to nie wiem, ale napewno napisze o swoich odczuciach po zbudowaniu suba.
PostNapisane: 17 października 2009, 23:25
Moje BMW: E70
no to zaufaj temu co jest napisane - zrób prostokąt ;)
Przy okazji - jeżeli lubisz dobry dźwięk to napisz co tam ukrywasz po za skrzynią? :)
PostNapisane: 18 października 2009, 10:58
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
w sumie to nic nie zmienilem w aucie poza dodaniem skrzyni. stwierdzilem ze to co daje mi oryginalne audio BMW mi wystarczy. jedyne co chcialem to uzupelnic oryginalne glosniki o skrzynke. mi tam w zupelnosci wystarczy to audio, szczegolnie glosniki z przodu. wymienilem tylko radio i inaczej zaczely grac niz pod oryginalnym i jestem zadowolony.
PostNapisane: 18 października 2009, 11:23
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Powiem szczerze, że WINISD przekłamuje, zazwyczaj zawyża litraż obudowy, a to tylko dla tego żeby głośnik który mamy zamiar zaaplikować w liczoną obudowę, miał jak najbardziej liniową charakterystykę w całym paśmie jego działania..
polecam wejść na znany portal elektroniczny elektroda.pl i tam popytać o wskazówki i rady przy budowaniu wooferka do samochodu..
pozdrawiam :)
PostNapisane: 19 października 2009, 17:50
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
dzieki za informacje. wlasnie tak myslalem o tej calej elektrodzie i chyba tak zrobie ze porownam i popytam o wyniki wyliczonej skrzynki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
