Teraz jest 25 października 2026, 04:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Podpiecie mp3 pod radio
PostNapisane: 20 października 2009, 08:57
Interesuje mnie maly odtwarzacz mp3 ktory mozna podpiac po seryjne radio w e46.Widzialem kilka razy takie cos,ale w innych autach,Czy tutaj da rade cos takiego podpiac i ewentualnie gdzie to ma byc podpiete?Mam problemy z nagrywanymi plytami i cd nie wszystkie czyta.
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 09:37 przez tomik81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 października 2009, 13:56
Moje BMW: E70
ale to napisz jakie masz radio kolego?
Fabryczne czy nie fabryczne?
Od razu mówię, że jak fabryczne z wyjściem pod zmieniarkę to musisz kupić taki 'adapter' (kostka BMW - przekaźnik jakiś - mini jack) i wtedy czyta odtwarzacz jako CD.
Jeżeli nie fabryczne to zależy od radia.
PostNapisane: 20 października 2009, 14:31
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... 3%C2%A0501
Tylko oczywiście sterowanie jest tylko za pomocą mp3 playera.
PostNapisane: 20 października 2009, 14:51
Moje BMW: E70
o [cenzura] dzięki kolego bo nie wiedziałem za ile to wystawić na Alledrogo.
Nie orientujesz się może czy taki wynalazek będzie pasował do innych BMW?
PostNapisane: 20 października 2009, 14:56
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Z realoem sobie zobacz :) Tylko do e46, ew e39 lub e53. Zobacz w linku który podał kostek.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 października 2009, 16:07
Moje BMW: E70
właśnie nie ma ani tutaj ani tutaj dokładnie tego co podał kolega kostek do e46.
Do e39 pasuje na pewno bo miałem taki wynalazek.
PostNapisane: 20 października 2009, 16:10
Najlepiej jak masz to na wierzchu, to wklep numer tej części w na www.bmwfans.info i zobaczysz z czego to jest i do czego podejdzie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 października 2009, 18:55
Tak jak napisalem w pierwszym poscie radio mam seryjne nazywa sie to chyba business class.A mozna taki adapterek kupic na allegro?Z tego co wkleil kostek to widze ze trzeba diostac sie do tulu radia ale to bedzie troche wiesniacko wygladalo jakies kable wiszace z radia lub wychodzace ze schowka.Nie znam sie na tych rzeczach i dlatego sie pytam bo nie trudno kupic na allegro cos co nie bedzie pasowalo.Pzdr.
PostNapisane: 21 października 2009, 19:49
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ja mam to zamontowane że w schowku jest zamontowane wejście pod minijacka i jak chcę coś podpiąć to wpinam kabel z jednej strony do tego gniazda z drugiej do ipoda. A jak nie używam to nic nie wisi, czy wystaje.
Żeby nie było kabla musiałbyś to zrobić na bluetootha, a ciężko będzie coś takiego zrobić.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:38
Moje BMW: E70
Sorry, ale moim zdaniem wieśniacko wygląda transmiter a jeszcze bardziej kaseta (nie mówiąc o jakości).
Taką kostkę podpinasz za radiem, a kabel z minijackiem wypuszczasz gdzie chcesz.
U siebie miałem patent żeby z odtwarzacza mp3 zamontować na stałe zasilanie (po co wymieniać baterie?) i kabel do niego również na stałe w schowku obok odłokietnika (ten wysuwany) a odtwarzacz wsadzać do tego (budowa mojego creative'a mx idealnie się do tego nadaje).
Patent myślę dobry i elegancko wygląda - prawie jak wejście usb, a nic Ci nie wystaje - zamykasz schowek i nic nie widać.
PostNapisane: 22 października 2009, 08:31
No ok masz to schowane w schowku.Chesz posluchac kawalka nr 10 musisz to wyciagac i bawic sie w przestawianie piosebnek itp.Co do bluetotha to mam takie cos w aucie firmy Nokia ale to jest do zestawu glosnomowiacego.A co to ma z tym wspolnego?Jak to polaczyc te soba?Nie nie elektryk musi byc grany bo to nie jest moja mocna strona.
PostNapisane: 22 października 2009, 14:09
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
A jak to chciałbyś zrobić inaczej?
Można kupić (dużo droższy) zestaw do podpięcia Ipoda (zamiast zmieniarki). Wówczas można go schować do schowka i obsługiwać za pomocą radia/kierownicy.
To akurat nie będzie ze sobą grało. Takie zestawy nie odtwarzają muzyki. Myślałem bardziej o czymś w tym stylu żeby np. kupić słuchawki na bluetooth, odciąć same słuchawki, wstawić zamiast nich minijacka i podpiąć do tej wtyczki w schowku. Wóczas mógłbyś sterować za pomocą swojego mp3 playera, bez używania kabla ;)
Albo jeszcze inaczej. Po prostu trzeba pokombinować.
PostNapisane: 22 października 2009, 16:15
Moje BMW: E70
Kto Ci to powiedział? Dasz to dam gdzie chcesz - jedyny warunek to puszczenie w to miejsce kabla.
Podpinasz tę część mp3 z baterią i montujesz na stałe, do tego minijack z radia, a potem tylko w to wsuwasz odtwarzacz mp3 i wszystko.
Sterować możesz z radia albo z odtwarzacza.
Nie do końca - potrzebujesz jeszcze specjalnej kostki, która to umożliwi ~250zł.
PostNapisane: 22 października 2009, 16:50
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
PinBack napisał(a):
kostek_ja napisał/a:
Jakiej kostki? Niby do czego? Wszystko jest w zestawie.
PostNapisane: 22 października 2009, 23:03
Moje BMW: E70
no nie wiem o jakim zestawie mówisz, ale zeby podpiąć coś innego niż fabryczne (w moim przypadku inne radio) potrzebuję przekaźnika - kostki BMW - radio żeby mi obługiwało to z kierownicy...
PostNapisane: 22 października 2009, 23:54
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mówię o oryginalnym zestawie BMW ;)
PostNapisane: 23 października 2009, 10:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Ja mam u siebie transmiter,nie wiem co w nim wieśniackiego, bo nie jest ori BMW :dontgetit: To ma być dla naszej wygody,wkładasz do gniazda zapalniczki,ustawiasz w radiu taką częstotliwość jak na transmiterze i jazda.W zestawie masz pilota,bez kabli,bez cięcia i kombinowania.Wgrywasz mp3 na pendrive'a i tyle, koszt 35 zł.Ja tam nie namawiam,mam tak u siebie i jestem zadowolony
PostNapisane: 23 października 2009, 12:37
Chlopaki a dysponujecie jakimis fotami tych swoich przenosnych odtwarzaczy jak to wyglada?Nie chce kupic czegos co mi sie nie przyda.
PostNapisane: 23 października 2009, 23:37
Moje BMW: E70
jakich przenosnych odtwarzaczy?
Jeżeli to o czym ja mówiłem to zwykły odtwarzacz mp3 - im mniejszy tym lepiej.
Jeżeli to o czym mówił kolega bidsko,
http://allegro.pl/item784199068_transmi ... swiet.html
PostNapisane: 29 października 2009, 15:37
koledzy co myslicie o tych transmiterach fm ? kompletnie mnie to irytuje ze nie mam mp3 w radiu, wiec szukam dobrej alternatywy, ale czy jakosc z transmitera jest zadawalająca i nie ma problemów z odbiorem ?
