Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [E46] Business CD - samo się zgłaśnia i ścisza
PostNapisane: 23 października 2009, 09:32
Moje BMW: e46 316i
Ostatnio podczas bardziej dynamicznej jazdy zauważyłem że podczas przyśpieszania radio samo mi się zgłaśnia, a jak zwalniam to się ścisza! Na początku bardzo mnie to zdziwiło, a jeszcze bardziej zmartwiło, bo sobie pomyślałem że musi być grubo najeb... w elektronice. Jednak potem się dowiedziałem ze te radia maja specjalna funkcje za pomocą której można własnie włączyć to zglaśnianie i ściszania - w moim wypadku pewnie ustawiłem to nie świadomie. Czy ktoś się może orientuje jak wyłączyć tą opcje?
pozdrawiam
PostNapisane: 23 października 2009, 09:58
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Jak nie masz jej w menu to musisz wejsć w tryb servisowy, nie wiem jak u Ciebie, bo ja mam starszy model a żeby wejść w tryb serwisu wyłączam radio, włączam i zaraz wciskam i trzymam przycisk "m" przez około 10sek
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 11:21 przez Starwarrior1981, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 października 2009, 15:31
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
cccq, kolego wylacz radio, wlacz je ponownie wcisnij i trzymaj przycisk "m" az do momentu pojawienia sie na wyswietlaczu nr seryjnego, nastepnie strzalkami ">" ,"<" wybierasz funkcje "GAL" przyciskami od 1-6 wybierasz czulosc dzialania ukladu. "1" najmniejsza reakcja na zmiane predkosci, "6" najwieksza reakcja na zmiane predkosci
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 25 października 2009, 07:24
Moje BMW: e46 316i
simoniak: dzięki wielkie za radę! W poniedziałek popołudniu odbieram auto i sprawdzę to co napisałeś!
pozdrawiam
PostNapisane: 29 października 2009, 08:16
Moje BMW: e46 316i
pozdrawiam
Pomogło! w Opcji GAL miałem ustawioną czułość na "5", dałem na minimum i już mam pełną kontrolę :]
Wilekie dzięki za pomoc!
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
