Teraz jest 23 października 2026, 23:10
 Tytuł: [E36] - błąd na wyświetlaczu na zegarach EEP2 ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 13:08
Mam problem z niedziałaniem zegarów kiedy auto jest zimne, zaczynają działać jak dostanie temperatury po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu. Tam gdzie są te zielone słupki i przebieg km mam napis EEP-2 i nic nie wskazuje z wyjątkiem prędkości.
Generalnie wygląda to jakiś typowy problem "kondensatora" lub niestyku - tylko czego szukać - może ktoś miał podobny problem ?
Samochód to E36 cabrio / 99r
Pozdrawiam,
Wojtek
 Tytuł: Re: E36 - błąd na wyświetlaczu na zegarach EEP2 ?
PostNapisane: 14 marca 2011, 19:11
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
vonolof, z tego co znalazlem na zagranicznych forach to tak:
1. jest to blad informujacy o bledzie pamieci ROM
2. w niektorych przypadkach pomaga reset, tzn odlacznie akku [obie klemy i zwarcie ich co powoduje rozladowanie kondensatorow]. minusy kasuja sie takze dane z ECU [trzeba zrobic adaptacje, a jak to sobie poszukasz], blokuje sie radio [jesli masz wlaczona] potrzeba wpisac kod [jesli masz :P ]
3. w zegarach chyba jest rowniez bateria [cos jak w PC'tach do podtrzymywania danych np. przebieg ten ogolny nie dzienny, oilservice itp] czasami pomaga wymiana tejze baterii.
4. jesli zadna z powyzszych "operacji" nie pomaga lub pomaga chwilowo i problem powraca to masz kolejne dwa wyjscia:
4.1. wymienic ta pamiec ROM i zaprogramowac ja na nowo [panowie z BMW GmbH i sam Bog racza wiedziec co tam jest zapisane :rotfl: ]
4.2. kupic inne uzywane/nowe zegary i wymienic. na jakie?? rowniez znajdziesz taka informacje na forum :hyhy:
pozdrawiam Simoniak
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
