Teraz jest 14 listopada 2026, 03:25
 Tytuł: [AUDIO] CD Buisness - nie czyta wszystkich płyt
PostNapisane: 26 marca 2006, 21:48
witam, mam CD Buisenss i niestety nie czyta mi niektórych płyt, oczywiscie tych nagrywanych na komp. Czy to normalne , czy powinienem wyczysic laser?
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 08:20 przez karol328Coupe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2006, 21:55
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Wydaje mi się że to laser zabrudzony mam to samo w CD buiseness ,ale niekóre płyty nagrywane na kompie czyta bez problemu,może zalezy to też od samej płyty.Zauważyłem też że płyty które mi czyta to po jakimś czasie nie chce odtworzyć i wypluwa,wtedy pomga przetarcie płytki i kilkakrotne jej wsunięcie i wtedy załapuje.Chyba będe musiał przeczyścić laser tylko nie wiem jak się do tego zabrać :?:
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 26 marca 2006, 21:59
nie czysc lasera plytka czyszczaca. to zabija laser!!
oddaj radio do firm ktore sie tym zajmuja. kazde szanowane car-audio ci to zrobi.
PostNapisane: 28 marca 2006, 00:17
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
Nie są to zbytnio zaawansowane lasery i dość często już wyeksploatowane, staraj się wypalać płyty jak najwolniej - ponoć to pomaga. Jest też druga kwestia, mianowicie temperatury otoczenia, starsze modele w niskiej temperaturze kiepsko czytają CD ale jak przyjdzie lato to nie ma problemów.
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:10
Grzesio napisał(a):
staraj się wypalać płyty jak najwolniej - ponoć to pomaga. .
Moze i pomaga ale jest inny problem , mianowicie jak wypalisz plytke jak najwolniej to i na kazdej nierownosci moze przerywac bo bedzie wolno czytac... tzn dokladnie nie umiem wytlumaczyc dzialania ale tak mi sie robilo
kiwam gÂłowÂą w rytm bitu i nie dam sie dogonic :)
Ostatnio edytowano 30 marca 2006, 17:12 przez David, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 marca 2006, 21:49
Moje BMW: E34 530iA
Kod silnika: M60B30
Napęd radia czyta jednakowo każdą płytę niezależnie w jakiej prędkości ją nagrasz, chodziło mi o to że przy wypalaniu nagrywarka robi mniej błędów jak wypala wolniej - jest dokładniejsza
PostNapisane: 1 kwietnia 2006, 16:30
Kiedy uzywalem swojego oryginalnego cd samochodowego faktycznie wypalane plytki nie zawsze chcial czytac tak jak powinien. Czesto sie zdazalo ze w trakcie trwania jakiegos utworu wypluwal plytke.
Probowalem kilkunastu roznych rodzajow plytek i zauwazylem ze plytek firmy "IMAGINE" nie wypluwal prawie nigdy.
Czystosc i rysy na plytce tez maja olbrzymi wplyw na wypluwanie cd z kieszeni.
 Tytuł: RADIO BIUSNESS CD
PostNapisane: 4 października 2009, 11:22
Mam problem z RADIEM BIUSNESS CD a mianowicie nie czyta mi plyt wypalanych na kompie czy to audio czy mp3 :( :( :( jedynie oryginalne CD :znudzony:
W czym tkwi problem? Moze mi cos mi doradzicie?
PostNapisane: 4 października 2009, 13:17
Moje BMW: e39 530d
spróbuj jak najmniejszej prędkości nagrywania x2 lub x4 i tylko audio cd
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 października 2009, 13:19
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
CD Buisness nie czyta mp3 (bynajmniej moje)
www.bmwklubtorun.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
