 Tytuł: [AUDIO] jakiej grubości dać kabel do głośnika???
PostNapisane: 5 listopada 2009, 08:14
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
witam. mam takie, moze smieszne pytanie, ale zawsze zastanawialo mnie jak dobierac przewody odpowiednie do danego glosnika. jestem w posiadaniu juz nieprodukowanego przez firme STX głośnika GDN 250/200/4 ohm i nie wiem jakiej grubosci przewod mam zastosowac, aby dostawal pelna moc. jakby ktos mi to szybko i po krotce wyjasnil bylbym wdzieczny.
We are born to Be... MW
Ostatnio edytowano 5 listopada 2009, 09:16 przez cider1984, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 listopada 2009, 09:16
pracuję w kablach o wiem że większość doboru jest mocno przesadzona.
jak masz wzmak w kufrze i sub w kufrze, a chcesz kabel głośnikowy, to 6mm kw spokojnie wystarczy. Jak masz 4mm kw to też możesz podłączyć. Powiem Ci że nie zauważysz różnicy nawet na 2.5 :) Oczywiście jak ktoś będzie podmieniał bez twojej wiedzy, bo inaczej się zasugerujesz na 100% :)
PostNapisane: 5 listopada 2009, 09:24
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Kolega wyżej dobrze prawi.. 2 x 4mm2 spokojnie wystarczy ;)
Napisz jeszcze jaką elektrownia będzie stx'a napędzac..
A tak poza tym, czy aby ten stx nie jest do home audio? ;)
pozdro
PostNapisane: 5 listopada 2009, 13:39
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
no to juz cos wiem na temat. a suba w zasadzie bedzie napedzal wzmak (jesli to mozna tak nazwac) Blow Adrenaline TX - 100, ktory dam na mostek (cos kolo 100 W wyjdzie). nie jestem audiofilem i mysle ze taki zestawik bedzie mi stykal. dokupilem jeszcze kable Peiying (caly zestaw do suba). mam nadzieje ze to mi wystarczy zeby przebic sie przez siedzenia, bo mam sedana. chcialem cala instalacje ciagnac jeszcze przed zima, ale chyba sie powstrzymam do wiosny, bo jak czytalem ile to roboty zeby przeciagnac kable, to masakra jakas. a co do glosnika to chyba faktycznie jest home audio, tylko ma to jakies znaczenie, bo sie nie znam???
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:03
Kod silnika: M50B20
Ma znaczenie, głośniki home audio są dużo mniej wytrzymałe np na warunki atmosferyczne, niż głośniki dedykowane do CA. Dla przykładu, głośnik, kolumny użytku domowego, poddany temperaturze która panuje w samochodzie po np dłuższym staniu w słońcu, może go zabić, tzn jest duże prawdopodobieństwo odkształcenia membrany, a tym samym uszkodzenia mechanicznego po jego uruchomieniu..
PostNapisane: 6 listopada 2009, 06:35
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
no prosze, tego to nie wiedzialem. z tego co sie orientuje moj glosnik ma mebrane z wlokna weglowego (zółta przeplatanka z cienkich włókiem) i moze wytrzyma w bagazniku. zreszta woze go juz od dawna (jakies 1,5 roku) i poki co dziala bez zarzutow. ale dzieki za informacje, przynajmniej przy nastepnym wyborze glosnika bede o tym pamietal i raczej wybiore ten dedykowany do Car Audio.
