Teraz jest 16 października 2026, 16:08
 Tytuł: [E36] Ciche granie głośników
PostNapisane: 3 listopada 2009, 14:59
Witam. Jak w temacie: Głośniki na tylnej półce grają bardzo cicho, nie wiem dlaczego.
Wcześniej posiedałem jakieś nie orginalne radyjko Blaupunkta i nie grały 2 głośniki przy nogach. Teraz zakupiłem radio fabryczne Bawaria Reverse II i sytułacja jest podobna tylko nie grają te z tyłu. Co jest przyczyna? Jeśli był już poruszany taki temat proszę o link gdyż nie mogłem znajśc nic takiego.Dodam że chodzi o E36 sedana. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 22:09 przez EdWin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 15:11
Moje BMW: E70
zacznę od oczywistego.. ustawienie Fader/Balance na radiu.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 12:49
Dziś bawiłem się troche radiem i nie widzę tam takiej opcji. Jest tylko podbicie niskich/wysokich tonów, balansu nie ma. Chyba że się myle, jeśli tak powiedz mi jak to ustawic. Radio to fabryczne bavaria reverse II.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 14:42
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
O ile się nie myle to właśnie gałeczką od bass/treble reguluje się jeszcze balans, wystarczy pociągnąć ją do siebie delikatnie, aż poczujesz że "wskoczyła" w zapadkę i kręcić:)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:58
Wielkie dzięki za odpowiedz, jutro z rana to sprawdze i napisze czy podziałało ;)
PostNapisane: 5 listopada 2009, 00:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
mam u siebie to radio,wciśnięta gałka Fader/Balance wyciągnięta bass/treble,polecam także włączenie loud(przycisk LD),troszkę lepszy bas i ciut głośniej.pozdr
PostNapisane: 5 listopada 2009, 10:20
Dzięki Marky. Udało się! Gałką od volume się ustawia balance, wystarczy pociągnąc Ja do siebie i kręcic ;P
PostNapisane: 5 listopada 2009, 12:48
No i cycuś:) Nie dziękuj, klikaj "pomógł":)
e///M-tuzjasta :)
