Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [E46] Nawigacja czasem "nie odpala"
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:17
Moje BMW: G20
W BMW E46 Navi Gross mam taki oto problem:
Zazwyczaj, gdy wsiądę do auta i przekręcę kluczyk, to po kilkunastu sekundach na dole ekranu pojawia się zielony napis TMC i wtedy nawigacja (mapy itp.) działa jak trzeba.
Jednak raz na 10-20 razy, zielony napis TMC nie pojawia się - a wtedy nawigacja nie działa. Jedyna rada jaką znam jest taka, że muszę się zatrzymać, wyłączyć silnik i poczekać - minimum około 1 lub 2 minut. Jeśli przerwa jest zbyt krótka, to nawigacja się nie "zresetuje" ale jeśli czas jest dłuższy to ponowny zapłon uruchamia procedurę inicjowania nawigacji i wtedy jest ok.
Nie wiem czy jest to wina nieoryginalnej płyty (używam pimp-my-nav do wgrywania POI) czy czegoś innego ale pomyślałem, że może jest jakiś szybszy sposób na reset nawigacji bez potrzeby wyłączania zapłonu i czekania kilku minut.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Nawigacja czasem "nie odpala"
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:29
Moje BMW: G20
as11 napisał(a):
Problem rozwiązany. Trzeba wypalać płyty na DVD-R a unikać DVD-RW.
