 Tytuł: [e36] Sygnał prędkości - gdzie szukać ?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 14:38
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
Jak w temacie, potrzebuje podłączyć jedną rzecz do czujnika prędkości samochodu, podobno jest to pin nr. 2 z kostki białej przy zegarach ale próbowałem i nic na to nie wskazuje, obroty mam, jest to pin nr. 20 w białej kostce... wie ktoś może gdzie tego szukać ? Może kable od skrzyni lub czujnika prędkości z mostu spróbować podłączyć ? Może gdzieś przy kostce iso ? Niektóre urządzenia GPS np. moje radio ma możliwość podpięcia się do sygnału prędkości, ale który to może być kabel i czy tam sie w ogóle znajduje ?
 Tytuł: Re: Sygnał prędkości BMW E36 - gdzie szukać ?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 22:25
Kod silnika: AZX
chyba znalazłem odpowiedź na to pytanie aczkolwiek jeszcze nie sprawdzone, prawdopodobnie w kostce ISO do radia powinien być kabel niebieski, daje on sygnał do zmiany głośności w zależności od prędkości samochodu... jutro sprawdzę i napisze :)
Edit:
podobno :D napewno jest to pin nr. 2 z kostki białej z tym, że żeby wysyłał on sygnał o prędkości musi być wpięta kostka do licznika który przetwarza sygnał z czujnika na moście i wysyła sygnał właśnie tym kablem :) temat można zamknąć ewentualnie zostawić dla kogoś kto będzie szukał odpowiedzi na te samo pytanie bądź podobne :)
