Teraz jest 6 listopada 2026, 02:19
 Tytuł: [e34] problem z PDC - parktronic
PostNapisane: 20 listopada 2009, 16:27
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Dziś próbowałem wskrzesić swój parktronic. Od momentu kupna auta nie wydawał on żadnych dźwięków.
Wiec rozebrałem wszystko (kanapy, półka) i okazało się że NIE MAM GŁOŚNICZKA(stad brak jakichkolwiek dźwięków)
Podłączyłem zwykły głośniczek i zaczęło się wydobywać "pikanie". Jednak radość przeszła mi szybko, ponieważ "pikanie" było stałe. Ruch przy czujnikach, i nawet wrzucenie biegu na luz nic nie zmieniało. (dodam że sprawdzałem wszystko na przekręconym zapłonie-bez odpalania).
Było tylko "pik"-cisza-"pik"-cisza-"pik"-cisza.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, lub wie w czym tkwi problem?
p.s. PDC oryginalne. Czujniki działają.
 Tytuł: Re: [e34] problem z PDC - parktronic
PostNapisane: 20 listopada 2009, 21:03
Moje BMW: E61
...a może przetrzyj czujniki...kolego awaria PDC jest "ogłaszana światu" ciągłym dźwiękiem przez kilka sekund i na tym koniec, jeżeli u Ciebie "pika" tzn, że PDC coś wykrywa...no innego wytłumaczenia nie znajduję...
PostNapisane: 21 listopada 2009, 03:13
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
misiek666 napisał(a):
PDC coś wykrywa
nawet na luzie coś wykrywa?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:57
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
PDC coś wykrywa
PDC wyłącza się dopiero po przyśpieszeniu do pewnej prędkości (15 lub 20km/h , już dokładnie nie pamiętam), bieg nie ma znaczenia
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 21 listopada 2009, 12:24
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
a może mówisz o przednim PDC ?
u mojego Taty w e39 PDC (tył) załącza się z momentem wrzucenia wstecznego. Wiec to co piszesz nie może być prawda)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 12:46
Moje BMW: E61
majler napisał(a):
...załącza się z momentem wrzucenia wstecznego...
...i co robi? pika tak? nie ma żadnego sygnału ciągłego?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 13:31
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
z tego co pamietam to piknie raz, a później cisza(gdy nie ma żadnej przeszkody z tyłu)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 17:20
Moje BMW: E70
w e39 pdc na tył działa po wrzuceniu wstecznego, pika jak coś "zobaczy"
Jak nie miałem jednego czujnika to po wrzuceniu wstecznego był dłuższy pisk i na tym koniec - jak pisał kolega tak właśnie sygnalizuje błąd.
Na luzie nie powinno pikać!
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:05
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
a u mnie cały czas pika ;/ może coś z centralką się dzieję? i właśnie sygnalizuje to w taki sposób. Ma ktoś jakieś doświadczenie z pdc?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:46
Moje BMW: E91 LCI
Włącza się w momencie wrzucenia wstecznego, tak, ale potem jak przerzucisz na na luz czy 1 nie wyłączy się automatycznie a dopiero po przekroczeniu ww prędkości.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 13:28
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
nie masz racji ! chyba, że e39 po lifcie ma taka opcję.
Specjalnie zszedłem do garażu żeby sprawdzić. PDC działa TYLKO GDY WŁĄCZONY JEST WSTECZNY.
e39 1996r.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 14:49
w e34 PDC załącza sie od razu po załączeniu wstecznego , kup ten głośnik w oryginale , a potem sie pomyśli .
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:47
Moje BMW: E70
Nie u mnie. E39 97"
myślę, że głośnik to nie wszystko... zobacz te czujniki czy na pewno są dobre - może gdzieś nie ma styku.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:27
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
głośniczek już zamowiony. Jak przyjdzie to zobaczymy gdzie dalej szukać. A może zacznie działać ;)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 02:05
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
no wiec.
Głośniczek zamontowany. Efektu brak.
Co dalej?
Z obserwacji wynika, że pikanie załącza się dopiero po włączeniu wstecznego. Później można sobie włączyć luz, albo 1ke i i tak będzie pikać.
Odłączyłem rownież czujniki i nic to nie dało. pikanie wystepuje tak samo bez czujnika (a przecież powinien być jeden dłuższy sygnał i później cisza-sygnalizacja jakiegoś uszkodzenia).
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:00
Moje BMW: E61
...znajdź moduł PDC, albo z lewej, albo z prawej w schowku, w bagażniku (opisany jest PDC)...wypnij go i zobacz co będzie się działo...jak masz dostęp podepnij od kogoś kto ma ten moduł sprawny...
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:30
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
zrobiłem tak jak mówisz już wczoraj.
po odpięciu modułu wiadomo - CISZA absolutna.
Moduł podmieniłem na taki od e39 lecz nie współpracują chyba z sobą, bo po podłączeniu PDC w ogóle nie działa.
Można sprawdzić na jakiejś stronie internetowej numery zamienne części jakie się stosuje w przypadku uszkodzenia?
albo czy moduł z e39 powinien współgrać z modułem od e34 ?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:40
Moje BMW: E61
...na modułach są numery, były takie same? tzn. Twój i ten co podmieniałeś? sprawdź sobie chociażby tutaj, jakie numery powinny być...
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
no właśnie były inne numery.
jeszcze dziś zrobie inna operacje. Wezme swoj moduł i włoże do e39 (jeśli będzie działać to modul dobry) (jeśli nie to albo nie współpracują ze sobą, albo mój moduł jest uszkodzony)
wg. realOEM numer części jest inny w e34 i e39.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:16
Moje BMW: 3.0d
mam pewien problem z pdc gdy wciskam wsteczny ciagle piszczy co to moze byc?moze ktorys z nich nie dziala?
