 Tytuł: [e46] Problem z podłączeniem głośników
PostNapisane: 24 listopada 2009, 10:19
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Chciałem wymienic u siebie głośniki z przodu na odseparowny zestaw 3 głośników, radio jest oryginalne (to z małą monochromatyczną nawigacją) problem leży w tym, że z radia wychodzą osobne wiązki kabli do tweeterów do średnich tonów i do wysokich a do zwrotnicy od głośników wchodzi tylko jedna para kabli, jak to pogodzic?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: Re: [e46] Problem z podłączeniem głośników
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:04
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
czekaj bo chyba nie zrozumiałem... czy to aby nie powinno być na odwrót?
to jak 3 osobne głosniki są podłączone pod zwrotnicę?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 20:18
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
skoro masz wyprowadzone kable pod poszczególne rodzaje głośników, to po grzyba zwrotnica?
A zwrotnica działa na zasadzie doprowadzenia jednego sygnału, i rozdzielenia go filtrami na poszczególne zakresy częstotliwości, czyli np od 20Hz-150Hz woofer, 150Hz-2KHz średniotonowy a 2KHz-20KHz wysokotonowy(tweeter)
czy miałeś fabrycznie montowane zwrotnice w samochodzie?
PostNapisane: 24 listopada 2009, 23:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Już postaram się wyjaśnic bo może nieprecyzyjnie się wyraziłem mój zestaw audio składa się z 10 fabrycznych głośników 6 z przodu i 4 z tyłu interesuje mnie wymiana 6 przednich, i tak do każdego z tych głośników z radia wychodzi osobna para kabli, osobno do tweterów osobno do midbasów i osobno do basów więc należy wnioskowac (poprawcie mnie jeśli się mylę) że w radiu jest już wbudowana zwrotnica która rozdziela pasmo na odpowiednie głośniki czy tak? I teraz chciałbym podłączyc nowy komplet 6 głośników do przodu które mają swoją własną zwrotnicę dostosowaną do tego konkretnego zestawu, i pojawia się pytanie pominac zwrotnice z głośników i podłączyc zestaw pod wyjścia z radia?Tylko kwestia czy to dobrze zagra, czy jest jakiś inny sposób?
Mam coś takiego zamontowane w aucie:
http://allegro.pl/item796653942_nowy_or ... w_e46.html
I z tego wychodzi właśnie 10 par kabli do każdego głośnika.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:35
Kod silnika: M50B20
Raczej musisz podpiąć się w oryginalne kable, zwrotnicy jako tako nie ma sensu skoro jest fabryka. Z drugiej strony pasmo przenoszenia częstotliwości nowych głośników może się troszke nie zgadzać z parametrami oryginalnych zwrotnic (chodzi o podział pasma i impedancję)
Zwróć też uwagę jakiej impedancji są fabryczne głośniki. O takiej samej oporności powinny byc nowe, pół biedy jak będzie większa, ale głośniki o mniejszej impedancji mogą uwalić Ci końcówke.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
No to nie najlepiej to wygląda bo szkoda to podłączac z pominięciem tej oryginalnej zwrotnicy z przyczyn które opisałeś co do impedencji to myślę że nie było by problemu ponieważ teraz mam podłączone głośniki hertza które mają 4omy a oryginalne miały 8 i od roku tak to już gra bezawaryjnie, one miały zupełnie inne zwrotnice niż ten nowy zestaw dlatego podłączenie ich nie stanowiło problemu...
