 Tytuł: [E36] Jak zamontować automatyczne otwieranie klapy bagażnika
PostNapisane: 29 listopada 2009, 13:38
Moje BMW: Dresowóz coupe
Kod silnika: M50B20
jak w temacie.
Szalenie mi się podoba ten motyw dostępny w 7demkach. Klika kolo pilotem i mu się otwiera bagaznik, klika drugi raz i mu się zamyka.
Czy ktoś próbował? wie jak? i co jest do tego celu potrzebne? jak to wygląda w 7demkach od strony technicznej?
nie marzę nawet o takim bajerze jak w 7er że automatycznie się otwiera i zamyka ale myślę że sam fakt otwarcia i podnoszenia klapy dałoby się jakoś zaaplikować ?
Czytałem trochę na forach o elektronice.. teoretycznie wiem że potrzebne byłyby elektryczne siłowniki o odpowiedniej sile do odblokowania zamka i kolejny do podniesienia klapy.. ale jak to wygląda w praktyce?
SZAŁU NI MA!
 Tytuł: Re: E36 Jak zamontować automatyczne otwieranie klapy bagażnika??
PostNapisane: 29 listopada 2009, 17:34
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
samo otwarcie można by zrobić za pomocą siłownika (jaki model ) który działa w jednym kierunku :oczami: a siłownik nie potrzeba wielkiej siły aby otwierał , lecz aby działał z pilota potrzebny jest moduł radiowy (centralka z pilotem )
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:10
Kod silnika: M50B20
o module to wiem. myślę że jeśli miałbym coś takiego wykombinować to montowałbym to razem z alarmem a ten ma zazwyczaj dodatkowy przycisk na pilocie.
może podpowiedziałby ktoś kto ma 7deme i wie jak to u niego pracuje?
co odpowiada za otwieranie co za zamykanie i na jakiej zasadzie działa zamek że nie trzeba nim trzasnąć jak w e36 ;]
pozdro
SZAŁU NI MA!
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:23
Kod silnika: M57 dA
nie jestem pewien na 100% ale jest tam chyba tłok albo olejowy albo ciśnieniowy :| a tu masz linka jak ma rozwiązane
chrysler http://www.allegro.pl/item826311303_chr ... klapy.html
a tu następny wystarczy poszukać .http://www.allegro.pl/item826739524_mec ... _2005.html
kiedyś znajomy mi powiedział tak ''jeśli niema czegoś na allegro to znaczy ze to nie istnieje''
PostNapisane: 29 listopada 2009, 18:32
Moje BMW: E39 530D
ja mam e 39 w kombi i posiadam otwieranie i zamykanie z kluczyka wszystko sterowanne jest pompa olejowa ktura jest przy kole zapasowym a silowniki sa pod podsufitowka
