 Tytuł: [E36] Problem z kablami
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:11
Ludzie pomozcie bo sie pochlastam!!!!!! Chce podlaczyc nowe glosniki (trojdrozne 6x9) na tyl. I teraz problem!!!!!! Do kazdego ze starych glosnikow dochodza kostki po 4 przewody, dwa do tweetera i dwa do tego sredniotonowego Jak podepne nowymi glosnikami pod kable od sredniotonowego to obcina mi wysokie tony i wogole glosnik gra bardzo kiepsko Jak podepne pod kable od tweetera to jest jeszcze gorzej Nikt nie grzebal przy instalacji jest oryginalna W bagazniku jest seryjny wzmacniacz z 2-ma kostkami Radio oryginalne Czy jest to wina wzmacniacza???? Moze ma on w sobie jakies zwrotnice Ludzie poradzcie cos Jak to podlaczyc
 Tytuł: Re: e36 Problem z kablami
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:54
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Pewnie masz gdzieś zwrotnice które rozdzielają Ci sygnał... poszukaj i odłącz ją... powinno być OK!
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:23
Nowe kable też było by warto położyć...
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 16:20
Panowie rozebralem caly bagaznik i kable wchodza bezposrednio do wzmacniacza Nie jest czasem tak ze wzmacniacz separuje kanaly??? Pomocy!!!!!
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:44
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
To raczej nic z tym nie zrobisz.. Wzmacniacz ma swoją zwrotnicę.
Ale jest opcja..z tym że ingerencja w głośniki jest nie unikniona.. Odciąć przewody do tweeterów od reszty głośnika i przylutować te które idą od wzmacniacza i są odpowiedzialne za wysokie tony, a resztę pod midwoofer.. Troche druciarstwo, ale to jedyne wyjście bez kupowania nowych głośników, bo pod zestaw odseparowany było by jak ulał..
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:31
Kod silnika: M40B18
tylko zrob to tak zeby te odciete i dolutowane przewody nie uderzaly Ci o membrame
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 17:09
Kod silnika: M50B20
No to jest raczej oczywiste..
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 08:44
Moje BMW: E36 & E46
gugus89, dla nas to oczywiste... ale jak ktoś pierwszy raz widzi lutownicę to może być problem :zdziwko: :hyhy:
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 00:04
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Wiem, że nie powinienem nic pisać jeśli nie mam nic mądrego do doadanie, ale jak przeczytałem twój wpis to aż się uśmiechnąłem. Co prawda lutownicę widziałem "parę" razy ale właśnie wyobraziłem sobie jak taki ktoś musi mieć minę, gdy naprawdę widzi lutownicę pierwszy raz i ma coś polutować... :hyhy: :oczami: :rotfl:
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z kablami
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:33
eee lutownice to ja widzialem a tak na powaznie to nie zrobilem jak radziliscie. Pociagnolem kable prosto od radia ale ze jest to radio seryjne to strasznie trzeszczaly glosniki (wogole kiepski bas i soprany) jak robilem glosniej. Nie jestem jakims audiofilem ale chcialem zeby jakos to gralo. Nie chcialem zmieniac radia wiec kupilem wzmacniacz za 50 zl z allegro pod ktory mozna podpiac kable z wyjscia na glosniki i wkoncu zagralo tak jak chcialem. Pojawil sie za to kolejny problem Przy odpaleniu auta zaczelo mi gwizdac w glosnikach. Wiecej gazu wiecej gwizdu, wiec hop na forum i wyczytalem zeby zamontowac filtr masy. Gwizdanie ustalo mam seryjne radyjko i dzwiek jaki chcialem. Dzieki za pomoc i rady
Pozdro
