 Tytuł: [Exx] Radio nie widzi płyt w zmieniarce
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Samochód przez jedną noc dosc porządnie zmarzl na dworze i od tego czasu, pomimo tego ze w zmieniarce (oryginalnej) są płyty, radio wyrzuca komunikat "NO DICS" (slysze ze nic tam z tylu mi sie nie miesza - czyli jakby nawet nie sprawdzal, czy cos w srodku jest)
Myslalem ze jak samochód sie odmrozi to problem minie, ale nadal cos takiego wyskakuje. Co to moze byc ?
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: Radio nie widzi płyt w zmieniarce
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:29
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Coś zawilgło.. wydaje mi się ze na soczewce lasera będzie jakiś syf..
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
A to nie byloby tak, ze jakby cos bylo na laserze to by probowal przynajmniej odczytać płyty ? Bo normalnie na początku on sprawdzal czy cos jest, cos tam sie mielilo, a teraz nic
edit
ma ktos jakis pomysl jak tą zmieniarkę wyjąć ? Bo juz mniej więcej widze sruby które ją trzymają, ale tak jak jedną moge odkręcic srubokrętem, tak pozostale trzy są zablokowane z naprzeciwka przez klosze swiatek i nadkole w taki sposób, ze nijak mozna tam srubokręt wsadzic. Jest na to jakis sposób ?
edit2
juz odkrecilem wszystko, ale zmieniara trzyma sie na kablach zasilania/komunikacji z radiem. Poskladalem to znow do kupy i niestety teraz jak chce wyciągnąć cały ten magazynek, to nie da rady. Jak zdiąłem obudowe zmieniarki, to widac bylo ze jedna plyta byla nie w magazynku a tam nad laserem - czyli wogole jej nie czyta, moze rzeczywiscie ten laser ?
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 01:55
Kod silnika: M50B20
Spróbuj zmienić płytę na radiu
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 11:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
To znaczy ? Radio mam na kasety ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 13:04
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Q-bak, zmieniarke masz na 6 plyt. wybierasz jedna z nich przyciskami od "1" do "6". o to chodzilo gugus89, wybierz inna plyte i sprawdz czy tez bedzie to samo.
pozdrawiam
wesolych swiat
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:59
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Prawde mowiac sam juz do tego doszedlem i robilem to na samym poczatku - nie pomaga.
