 Tytuł: [E39] Zamiana radia
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 09:42
Zmienilem radio - "kaseciaka" na CD (oczywiscie oba ori) i teraz mam dwa problemy. Po wlaczeniu radia, zaczyna ono odrazu "ryczec" na pelnej mocy i gra mi tylko lewa strona. Drugi problem jest taki, ze radio nie chce mi czytac zadnej CD (czy to audio czy ori) - wyskakuje "CD ERROR" - wczesniej radio czytalo CD. Gdzie szukac problemu? Co ewentualnie przerobic?
Radio jest PHILIPSa z e39, 4,4 V8 - jak cos mam jeszcze kompa do zestawu.
Ja mam e39 528.
Z gory dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: Zamiana radia e39
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 11:51
Moje BMW: 520i e39
według mnie radio cd masz zepsute, choć ten cd jak działał przedtem to może coś innego
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:23
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
co do tego problemu to czesta przypadlosc tych radyjek, moj brat ma ten sam problem. Oczywiscie mozna to naprawic, ale trzeba wymienic pamiec bo to ona jest winowajca. Druga metoda to ustawic bal i fad nie idealnie na srodek, tylko o jedna kreske w lewo lub w prawo. Niestety problem glosnosci w tym wypadku pozostanie ;/
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 10:47
Moje BMW: 520i e39
Czyli elektronik powinien to naprawić, osobiście mam programator do TSOP-48 czyli takich pamięci
ale inne też zaprogramuje, potrzebny adapter
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:16
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
marcinbig, tak elektronik powinie dac bez problemu rade potrzbna jest nowa pamiec o ile dobrze pamietam to cos takiego
http://eliptor.pl/galerie/p/pamiec-eepr ... i_95_k.jpg
i tzw "wsad" czyli to co zawiera ta pamiec. wystarczy wylutowac stara pamiec, zaprogramowac nowa i ja wlutowac w miejsce starej.
pozdrawiam
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 12:02
Moje BMW: 520i e39
tylko taka pamięć tam siedzi to wystarczy bardzo prosty programator do ic-prog lub ponyprog, samemu można to zrobić
więcej na http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic125314.html
