 Tytuł: [e46] cisz w tylnich głośnikach
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 14:13
Moje BMW: E46 320d touring
otóż mam taki problem, kupiłem ostatnio BMW e46 z 2001 roku po lifcie i jest w nim radio BMW Reverse na kasety i ma taki problem ze nie dzialaja mi tylnie glosniki w baganziku i nie wiem dlaczego.
Co moze byc przyczyna??? elektronik mowil ze to moze byc bezpiecznik we wzmacniaczu ale nie wiem czy jest jakis fabryczny wzmacniacz u mnie w aucie ani gdzie go szukac??
moze ktos pomoc jak sprawdzic co jest grane z tymi glosnikami???
 Tytuł: Re: [e46] cisz w tylnich głośnikach
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 15:44
Moje BMW: E36 coupe
Może "fader" w radiu ustawiony jest tylko na "front" :rotfl:
Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych...
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 17:59
Moje BMW: E70
no dokładnie.. już raz tak z głupot komuś napisałem i okazało się, że właśnie to było przyczyną ;)
Wzmacniacz masz w bagażniku za tymi boczkami (no jeżeli masz ;) )
Jeżeli to nadal nie to to zobacz kostkę z radia czy gdzieś się nie wypięły kable.
No i podstawa to sprawdź czy masz tam w ogóle głośniki... bo takie przypadki też bywały ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 18:28
fader mam ustawiony normalnie a jak biore na tyl sam to jest cisza
głośniki są za maskownicami widac je
jak wyglada ten wzmacniacz??? za prawym boczkiem jest zbiornik od plynu do spryskiwaczy a za lewym taka mala puszka i wchodza do niej dwa kable? to jest ten wzmacniacz?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ken Block, to z lewej to może być wzmacniacz ale od anteny...
Wychodzi z niego jakiś koncentryk?
Jak wychodzi to najprawdopodobniej jest to wzmacniacz antenowy...
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:56
Moje BMW: BMW 3 E46
Próbowałeś wogóle dostac sie do tych głosników? Może są rozłączone.
Wyciągnij i sprawdz (jak masz jakis inny głośnik to podepnij na próbe) czy wogóle jest sygnał na przewodach głosnikowych.
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 22:20
Moje BMW: E46 & Passat B5
Hmmm moim zdaniem tez to moze bedzie glos ustawiony tylko na przod moze harcza i poprzedni wlasciciel ustawil je dlatego na przod;p
