 Tytuł: [e34] problem o oryginalnym radyjkiem (kaseciak bmw)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:35
heja koledzy i koleżanki:-) posiadam w swoim e34 oryginalne radyjko kaseciak. posiadam do niego oryginalny kod odblokowujący a mimo to po wczesniejszym odłączeniu zasilania w samochodzie nie moge radyjka na nowo zakowować i nie działa. wiem że 4 kreski po napisie CODE powinny po kolei mrugać jak sie wpisuje kod, a one nie mrugają... chyba coś sie z radyjkiem stało....
 Tytuł: Re: e34 problem o oryginalnym radyjkiem (kaseciak bmw)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 00:05
Moje BMW: e39 520i
tak po napisie code mają kreski być i po naciskaniu klawiszy od 1 do 4 masz widzieć własny kod jak się wpisuje, jak nic się nie dzieje to zostaw radio włączone i poczekaj z 15 mini spróbuj wpisać bez wyłączania radia
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
technologie777, jezeli masz te kreski "- - - -" i one nie mrugaja i nie ma napisu "CODE" tzn, ze musisz wlaczyc radio i je zostawic w takim stanie "- - - -", po pewnym czasie pojawi sie napis "CODE" i bedziesz mogl wpisac kod. Ja wczoraj czekalem "tylko" godzine, az na wyswietlaczu pojawilo sie magiczne "CODE" wiec zycze powodzenia, a przedewszystkim cierpliwosci
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 11:43
tylko widzicie chłopaki u mnie jest tak że mam ten napis CODE i 4 kreski też są (CODE_ _ _ _) ale ta pierwsza kreska nie mruga.
a podobno powinno być tak: jak ci mruga pierwsza kreska wpisujesz pierwszą cyfrę kodu, potem mruga druga kreska i wpisujemy kolejną cyfrę itd...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 11:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
technologie777, z tego co wiem [a robilem to jeszcze wczoraj] to kod wpisuje sie nastepujaco:
zalozmy ze Twoj kod to 1235, zeby go wpisac musisz:
przycisk "1" wcisnac jeden raz
przycisk "2" wcisnac dwa razy
przycisk "3" wcisnac trzy razy
przycisk"4" wcisnac piec razy
po wpisaniu poprawnego kodu radio samo sie odblokuje lub trzeba jeszcze nacisnac ">" ta strzalke i wszystko gra i buczy :P
pozdrawiam
ps bylo o tym na forum
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:13
SIMONIAK kolego miły znam zasadę wpisywania ale zrozum proszę że nie o to mi chodzi. u mnie jakby sie radyjko zawiesiło bo po napisie CODE powinna mrugać pierwsza kreska ta po lewej stronie a nie mruga. dopiero w trybie mrugania można wpisywać kod. Pytanie dlaczego nie mruga...? i w związku z tym nic nie można zrobić....
