 Tytuł: [E36] Domykanie szyb dziala/nie dziala
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:43
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Ostatnio przez przypadek dowiedzialem sie ze mam domykanie szyb. A bylo to tak ze cos tam robilem po stronie pasazera i szyba byla uchylona. Po czym zamknalem drzwi i szyba sie zupelnie domknela (nie chodzi mi tutaj o to lekkie uchylanie przy otwieranie w QP). Zdziwiony tym faktem postanowilem sprobowac jeszcze raz. ALe juz mi sie nie udalo, ani po stronie kierowcy ani po stronie pasazera. Moze ktos mi powiedziec o co chodzi, lub na jakiej zasadzie to dziala ? Czy to moze byc wina alarmu ?
 Tytuł: Re: [E36] Domykanie szyb dziala/nie dziala
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:58
Moje BMW: e39 520i
rozumie że po zamknięciu drzwi szyba się sama zamkła ?
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 10:59
Moje BMW: e39/e36
No nie wlasnie, nie zamyka sie ;) Ale to 1cm domykanie przy otwieraniu i zamykaniu dziala. Tylko jak ja odsune do innej pozycji to juz nie zamyka sie.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 11:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli masz centralny z kluczyka to spróbuj przytrzymać go dłużej w pozycji ryglowania zamka, jeśli masz z pilota to przytrzymaj dłużej przycisk zamykania i zobacz co się wtedy dzieje, tak to w BMW działa.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 11:45
Moje BMW: e39/e36
Mam z pilota, i probowalem przytrzymac przycisk zamykania ten normalny i ten cichego zamykania i nic :/ Nawet posprawdzalem bezpieczniki ale wszystko jest okey :/ Dziwne nie wiem o co moze chodzic.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:24
U mnie ta opcja śmiga i to nie zależnie jak otworzysz szybę/szyby możesz do połowy możesz na maxa w doł i tak zawsze zamknie.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:32
Moje BMW: e39/e36
No to wiem ze powinno dzialac niezaleznie od pozycji szyby,tylko rozchodzi mi sie o to co moze byc powodem tego ze tak nie jest aktualnie u mnie.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 20:02
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
duchu0, pierwsze pytanie to takie czy dziala Ci domykanie szyb z kluczyka, tzn zamykasz auto kluczykiem i trzymasz kluczyk w pozycji "zamknij" i czekasz. Jak szyby sie domkna to, nastepne pytanie jest takie czy ten centralny zamek sterowany z pilota jest oryginalny z BMW czy dokladany. Jesli dokladany to kolejne pytanie czy ma funkcje komfort tzn przewod na ktorym pojawia sie impuls trwajacy ok 30sekund lub czy na przewodzie "zamknij" impuls trwa tak dlugo jak trzymasz przycisk czy tylko pojawia sie na 0,5 sekundy. Odpowiedz na te pytania to pomyslimy :P
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:19
Moje BMW: e39/e36
No wiec tak zamykanie z kluczyka tez nic nie dalo, czekam okolo 30s ale nic. Alarm raczej jest dokladany, poniewaz mam osoby bryloczek do niego, no chyba ze poprzedni wlasciciel cos zrob z oryginalym kluczykiem z alarmem. A tego to nie wiem czy ma mogl komfortu, ale skoro wczesniej sie sama zamknela gdy byla opuszczona do polowy to wydaje mi sie ze powinien byc, choc moge sie mylic. Odpowiedzialem na wszystkie pytania, czekam na odpowiedz :P Troche to dziwne ze z pilota nie dziala, z kluczyka tez nie, a jednak wczesniej sama sie zamknela :/
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:12
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
duchu0, no to faktycznie dziwne, ale widocznie ktos namieszal przy podlaczaniu. Moj brat tez ma dolozony alarm [przez poprzedniego wlasciciela] i nie dziala u niego domykanie szyba ani z kluczyka, ani z pilota [tylko to jest e39]. Teraz kwestia czy nie boisz sie grzebania w kabelkach ;d
Ostatnio zakladalem drugiemu bratu centralny z pilota i domykanie dziala jak trzeba [e36 compact]. Kwestia odpowiedniego podlaczenia, a mianowicie sygnal "komfort" [impuls "+" ok 30 sekund"] trzeba podac na przewody "zamknij" i "rygiel" rownoczesnie. W zaleznosci od rocznika auta sa to inne piny. Ja wspieralem sie na tym temacie.
viewtopic.php?t=21449
musisz zdemontowac schowek po stronie pasazera i odnalesc modul centralnego zamka cos takiego:
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /848086492
do 1994 zolta wtyczka [jak na zdjeciu] sygnal "zamknij" to pin nr 17 [czasami nie ma przewodu i trzeba dokladac], sygnal "otworz" to pin nr 4
po 1994 biala wtyczka "zamknij" to pin nr 24, "otworz" to pin nr 25
a "rygiel" to przewod bialo-czerwony niestety nie pamietam, ktory to pin. dla pewnosci wez miernik w reke ustaw na 20V DC jeden przewod miernika do masy,a drugi do tych pinow ktore podalem no i zamykasz i otwierasz zamek i sprawdzasz czy pojawia sie na nich 12V. Tylko jesli nie masz sygnalu "komfort" to zamykanie z pilota nie bedzie dzialac :(
jak bedziesz chcial wyjasnien to pisz
pozdrawiam
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:14
Moje BMW: e39/e36
No nie wiem czy sobie poradze, elektronika to dla mnie czarna magia ;D Ale jak by co bede pisal do Ciebie o pomoc :D
