 Tytuł: [e39] Co to za wtyczka -bagażnik e39
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 12:41
Moje BMW: E39 525d
Witam Wszystkich! To mój pierwszy post na forum. Stałem się posiadaczem e39 525d 03r. Radio MKIV , duża navi. W bagażniku po lewej stronie mam jedynie cztnik map DVD. pod nim jest taki przewód z wtyczką:
do czego może służyć?
Do tego obok koła zapasowego jest taka wtyczka :
i pod nią jest podpięty tuner BECKER BM54 oraz wyjście na wzmacniacz ZEALUM ZUSL-1
Ponieważ chcę podpiąć mp3, moje pytanie jest następujące:
Czy są to wtyczki umożliwiające podpięcie jakiś urządzeń? Czy można tam podpiąć emulator mp3
(sprzedawca twierdzi, że montuje się z tyłu do radia i trzyma w schowku.)
emulator którychce kupić:
ps. Użyłem opcji szukaj. Mam nadzieję ,że nie dubluję tematu. Przepraszam za jakość zdjęć.
 Tytuł: Re: Co to za wtyczka -bagażnik e39
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 16:01
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
a masz zmieniarke w bagażniku??
ja ostatnio majstrowałem w audio w mojej bemce i z tego co poamiętam to ta kostka była powiązana ze zmieniarką
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:19
Moje BMW: e39 520i
te kostki wyglądają jak do zmieniarki, czyli powinneś podłączyć pod to ten emulator choć użytkownicy nie za dobrze się wypowiadają o nim
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:21
Moje BMW: E39 525d
No właśnie nie było zmieniarki tylko sam czytnik NAVI. Nie wiem czy zmieniarka nie została wyjęta przed sprzedażą... jeśli byłby to przewód od zmieniarki to chyba można podpiąć tam emulator zm. chyba wygodniej niż wyciągać radio i podpinać z tyłu...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 09:12
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Te kabelki co pokazałeś to
zasilanie zmieniarki + sterowanie (wtyczka 3 piny)
a drugi kabelek to audio ze zmieniarki (wtyczka 6 pinów)
ten emulator zmieniarki zadziała jak nie masz DSP
teraz pytanie czy masz DSP
jeśli tak to tylko oryginalna zmieniarka PX + dodatkowo cyfrowy kabelek łączący zminierake z procesorem DSP
ale raczej to odpada skoro masz dołożony wzmacniacz do Suba ;)
co do emulatora zmieniarki nie polecam -> słaba jakość lepiej kupić zwykła zmieniarkę , jeśli jednak się zadecydujesz powiedz że masz radio na płaskie piny i jak się domyślasz trzeba to podłączyć do radia które jest w bagażniku
a jeśli masz BM54 po którymś miesiącu 2003 roku to możesz zamontować zmieniarke czytająca płyty z MP3 , różnica w jakości dźwięku nawet dla kogoś kto nie ma wrażliwego ucha w porównaniu ze emulatorem zmieniarki -> przepaść
a ta przejściówka (z 2 zdjęcia) wygląda jak przejściówka z radia na okrągłe piny (bm24 lub BM54R) na płaskie piny (bm54) i patrząc na wtyczki nie masz DSP
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:07
ze zmieniarki wychodzi sygnał audio analogowy czy cyfrowy?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:29
Kod silnika: M62B44
wtyczka 6 pinową analogowy (1 L + , 2L - , 3 P + , 4 P - , 5 ekran)
ale jak masz dsp to wychodzi cyfrowy 1 kabelkiem (sygnał + ekran)
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:44
Bo też myślałem nad takim emulatorem, ale myślałem że on daje sygnał cyfrowy i na audio dopiero cośtam innego to przerabia.
Zaintrygowało mnie to że napisałeś że jakość jest gorsza z tego emulatora :/
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:04
Kod silnika: M62B44
no Temat przećwiczyłem się narajałem może to lepiej że nie gra to jak powinno
bo 6płyt razy 80 mninut słuchania to jest co słuchać
a na mp3 wrzucił bym 2 gb i tylko bym przełączał na następny , następny i następny
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:35
I tak mi się chce nagrywać płyty, że od zakupu auta mam te same płyty, w tym M.Jacksona. Jam zmarł i zaczęli go puszczać wszędzie, nie zrobiło mi to różnicy bo i tak codziennie się z nim 'słyszę'.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:39
Kod silnika: M62B44
Koy mam ten sam problem ale znalazłem rozwiązanie - Włączyć radio
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:42
Ostatnio zacząłem używać i powiem że nie da się normalnie słuchać tego.
piosenka, 15 min reklam, piosenka 15 min reklam.
Całe szczęście mam multikiere i jak tylko zaczynają chrzanic to biorę 'next'.
Bywa jednak że przelecę 6 stacji i wszędzie reklama, wtedy Mickel is back... i zapominam go wyłączyć najczęściej i chodzi kilka dni.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:48
Kod silnika: M62B44
hmm to jak nic nie znajdę w radiu włączam dla TV i TVP Info ;)
ostatnio znalazłem lepsze rozwiązanie Audio OFF , i Ekran Navi OFF
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:55
Tak. To dobre rozwiązanie.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:59
Moje BMW: E61LCI 520d
wtyk na pierwszym zdjęciu jest do zmieniarki
BMW CHANGER 6CD
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 09:31
Moje BMW: E39 525d
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Przekopałem forum i zaczynam mocno wątpić w sens zakupu emulatora, szczególnie że byłem z autem w firmie gdzie montują car audio i tam nie wiedzieli do czego jest wtyczka z 1 zdjęcia. Twierdzili że koniecznie trzeba wyjąć radio i podpiąć bezpośrednio. A to mi już coś nie pasowało. Skoro emulator jest zamiast zmieniarki, to powinien być montowany w jej miejscu do tej samej wiązki przewodów... Tak więc zakupię raczej org. zmieniarkę i przynajmniej dobiorę dobre "kawałki" do nagrania a nie jak na pendrive- wszystko jak leci :) pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] Co to za wtyczka -bagażnik e39
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 11:20
Moje BMW: E39 525d
W związku z tym ,że Wrocław to duże miasto znalazłem, kupiłem i zamontowałem już zmieniarkę CD. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
