Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [E39] Podświetlanie deski rozdzielczej - pytanie ?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:23
Moje BMW: E70
Czy potrafi ktoś konkretnie powiedzieć gdzie w e39 podświetlanie opiera się o wymienne żaróweczki, a gdzie o wlutowane diody?
Jeżeli macie to proszę o foty.
Żarówki można wymienić, diody wylutować, ale czy da się zmienić kolor wyświetlacza klimatronika i komputera pokładowego?
Jaką metodą podświetlane są:
- Zegary
- symbole na zegarach (ręczny, check engin, otwarte drzwi itd)
- przełącznik świateł (i przeciwmgielnych choć to pewnie ta sama metoda)
- zapalniczka
- wyświetlacze i przyciski radia i klimatronika
- popielniczka
- przełaczniki z kierownicy multi
- przyciski od otwierania szyb / sterowanie lusterek
- przycisk otwieranie bagażnika
Proszę o jakieś konstruktywne odpowiedzi, a nie że bursztynowy jest idealny.
Podoba mi się i raczej nie będę go zmieniał, ale ciekawi mnie czy jest z tym dużo roboty.
I luźne pytanie - czy w e39 było dostępne oświetlenie na nogi? (na dole w drzwiach)
Swoją drogą żółte światło z oświetlenia chyba zmienię...
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2010, 23:27 przez PinBack, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] Podświetlanie deski rozdzielczej - pytanie ?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:26
Kod silnika: M54b25
Po lifcie jest chyba wszystko na SMD. Sam kiedyś interesowałem się tematem (tęsknie za czerwienią), to w jakiejś instrukcji była notka ostrzegająca o możliwości uszkodzenia wzroku. Takie info dotyczy tylko laserów oraz LED.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 01:58
Moje BMW: E70
podbijam temat.. wie ktoś gdzie są diody wlutowane, a gdzie wymienne żarówki?
E39 miało opcję podświetlania na wysokości nóg, w drzwiach?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 02:12
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
- Zegary (podświeltenie żarówkami W5W wymienne)
(Żarówki - T5/R5 w oprawce - wymienne)
(żarówki wkładki T5 (bez oprawki) - wymienne)
- zapalniczka ( w5w 3wat, lub dioda led )
(Diody Led Poziome płaskie wlutowywane, Jak podświetlenie klawiszy w komórce)(teoretycznie niewymienne ale da się )
- popielniczka (Dioda led Lub żarówka T5 obie wymienne)
- przełaczniki z kierownicy multi (jak przy radiu lub klimatroniku)
- przyciski od otwierania szyb / sterowanie lusterek ( wlutowywane żarówki/ nie wiem jaki model, ale da się wymienić)
- przycisk otwieranie bagażnika (jak wyżej)
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:33
Moje BMW: E70
dzięki za konkretną odpowiedź :)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 10:50
Witam morze ktoś mi powiedziec jaka jest żarowka czy dioda do regulacji śwaiteł góra dół????
PostNapisane: 15 listopada 2010, 17:27
Moje BMW: E70
diodka smd
PostNapisane: 15 listopada 2010, 23:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
sajens e46 po lifcie jest tak samo, czy inaczej ?
