Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:43
 Tytuł: [E46] Dodatkowe zabezpieczenie auta na kod - jak to usunąć?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:01
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Mam takie zabezpiecznie, w którym przed każdym uruchomieniem silnika muszę "wklepać" kod:
Na dole po lewej stronie napisane jest "PATENT-DESIGN" a po lewej stronie - FP
Po pierwsze to jest to mocno upierdliwe, szczególnie w mieście...
Po drugie niedługo chcę wymienić listwy i tych nowych nie chciałbym dziurawić pod śmieszną klawiaturkę ;)
Jeden znawca BMW podejrzewa, że to oryginalne dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - nie za bardzo mi to wygląda na oryginał :oczami: .
Jak takie coś usunąć :?:
Może ktoś miał coś takiego i to wymontowywał... :zakrecony:
Ostatnio edytowano 17 października 2010, 20:59 przez Vanduch, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Dodatkowe zabezpieczenie auta na kod - jak to usunąć?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zacznij od tego gdzie ida kabelki od tego pudelka.
Zapewne jest to zwykle odciecie zaplonu. Jak dojdziesz gdzie jest to wpiete i gdzie sa kable uciete to z pomoca kilku schematow napewno powrocisz do stanu fabrycznego.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:49
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Odkręć to i zobacz ile idzie z tego przewodów.
Zapewne + i -
Oraz... ?
Nie sadzę żeby to było coś skomplikowanego.
Chociaż jak to tylko opcja na zasadzie przekaźnika w środku włacz/wyłącz to żedne by z tego nie było zabezpieczenie.
Odkręć i zrób fotkę przewodów.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 15:52
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
a co to ma wiecej robic?
Wpisujesz kod, uklad zalacza obwod zaplonu/rozrusznika - odpalasz. Nie wpiszesz, uklad jest otwarty - nie odpalisz. Ewentualnie moze wplywac na 2 obwody jednoczesnie. Tak czy inaczej po odpieciu tego urzadzenia bez odpowiedniego podlaczenia kabli samchod nie odpali.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Vanduch, Na wiosnę robiłem E46 i było takie coś ala immo, facet chciał to wywalić więc zrobiłem: Jak piszą koledzy, szedłem po kabelkach i doszedłem do Puszki z przekaźnikami i Obc pod maską. Zabezpieczenie było zrobione pod dwa przekaźniki, i podłączone pod zasilanie wtrysków (może być też pod pompę paliwa, albo pod cos innego) zasada prosta, kabelek przecięty, podpięty pod przekaźnik i do jakiegoś cuda.... Zobacz w puszce tylko zazwyczaj musisz wyjąć listwę z przekażnikami i czasami Moduł z kompem, bo przekażniki mogą być pod spodem.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:05
A można...
Choćby tak:
Gdzieś ukryty wyłącznik sterowany cyfrówką na przekaźniku a to " coś " i ten wyłącznik mieć zrobione komunikację poprzez kod cyfrowy.
To by było zabezpieczenie i żadne zwieranie nic nie by nie dało.
Moje E39
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:11
Moje BMW: E47
Mam zapytanie.
Mam ten sam Immobilizer i rozkodował mi sie i jak go zakodować spowrotem.
Nie moge odpalić samochodu.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:38
Edek12 napisał(a):
Mam zapytanie.
Właśnie m.in. tego się obawiam i chce go wyrzucić...
Niestety kolego nie doradzę ci co z tym teraz zrobić :zalamany:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:43
Moje BMW: E47
Znasz producenta tego immobailzera?
Bo chciałem schemat do tego.
A moze Pan zna kod Początkujacy?
Prosze o odpowiedz.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:01
Prosze o odpowiedz.
Coś przypomniało mi się...
Mam przy kwitach od auta takie info, które nawet nie wiem czy to od tego...
Pierwsza strona...
I druga strona...
Ostatnio edytowano 17 października 2010, 21:00 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2010, 13:37
Moje BMW: E47
A o co ty chodzi bo ja nie wiem
PostNapisane: 5 lutego 2010, 14:36
Moje BMW: E47
Dzienki Bardzo.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:45
Edek12, jak coś wykminisz, albo tłumaczenie jakieś zrobisz to daj znać kolego... :)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 09:43
Moje BMW: E47
A moze mi pod powie z kąd to auto Pan przywiuzł.
