Teraz jest 30 października 2026, 01:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] ZESTAW NAGŁOŚNIENIA HARMAN KARDON
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 13:54
Moje BMW: 320d
w moim aucie mama taki system nagłośnienia http://www.allegro.pl/item901594956_bmw ... ardon.html
radio mam takie
http://www.ertasvc.ru/tovar/Business-PH7950.htm
Problem polega na tym, że dwa niskotonowe głośniki podłączone pod mały wzmacniacz (zdj. nr 7.)
nie działają. Wzmacniacz był sprawdzany u elektryka i jest sprawny, zasilanie jest też ok.
Nie wiem w czym może być problem. Może ktoś ma schematy podłączeń pod ten wzmacniacz.
Ps.Nie mam podłączonego w radiu wyjścia-wejścia typu szyna (to drugie po stronie bezpiecznika)
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 4 lutego 2010, 20:50 przez Lorens, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: ZESTAW NAGŁOŚNIENIA BMW E46 HARMAN KARDON
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:59
Może spróbuj je podpiąć pod jakiś zewnętrzny wzmacniacz aby zobaczyć czy działają.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 22:38
Moje BMW: 320d
Głośniki sprawdziłem, działają. Sprawdziłem również bezpiecznik, który znajduje się przy kablach w radiu (niebieski przewód, prawdopodobnie REMOTE) i ciągle cisza.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 07:18
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
sprawdzałeś czy sygnał z radia dochodzi do wzmacniacza ?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 10:42
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
o ile dobrze kojarze to na jest przycisk do HK oboj tego np z ASC lub DSC i nim tez mozna sterowac dzialaniem tych glosnikow
PostNapisane: 2 lutego 2010, 13:47
Moje BMW: 320d
Żadnego przycisku do sterowania głośników na desce koło ASC nie mam.
Na kostce przy wzmacniaczu od głośników niskotonowych (http://img208.imageshack.us/i/dsc03007r.jpg/) na niebiesko-zielonym nie mam prądu (pin na górze pierwszy po prawej). Czy to może być przyczyna?
PostNapisane: 2 lutego 2010, 14:08
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
U mnie jest przycisk do włączenia HK wygląda jak głośnik.
PostNapisane: 2 lutego 2010, 15:02
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
jesli masz system HK powinienes miec i taki przycisk jak na tej konsoli przycisk ----->Glosnik<-----
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:22
Moje BMW: 320d
U mnie wygląda to tak samo jak na zdjęciu http://img204.imageshack.us/i/c108405066.jpg/
Myślałem że ten głośnik to od zestawu głośno mówiącego. Co i tak nie zmienia faktu, że chociaż jest włączony to i tak nie działają głośniki z tyłu.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 09:29
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ja mam ten przycisk z głośnikiem i nic się nie dzieje... po jego włączaniu wyłączaniu... jak na mój gust ot jest on od zestawu głośnomówiącego :hyhy: a co niby się dzieje u was po naciśnięciu głośnika ?
PostNapisane: 4 lutego 2010, 12:15
Garaż: www.sjnet.pl
ja też nie mam tego przycisku na konsoli a według Vinu mam HK
przycisk ten służy do podbicia basu jak ktoś go ma :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 4 lutego 2010, 14:36
Moje BMW: 320d
W moim przypadku włączenie przycisku sprawia że dźwięk staje sie bardziej przestronny, poprawiona jakość.
Wracając do mojego problemu została postawiona diagnoza.
Do wzmacniacza od głośników niskotonowych nie dochodzi ścieżka dźwiękowa.
Czy ktoś posiada schemat całej instalacji Hi-Fi HK, albo schemat prawidłowego podłączenia kabli od wzmacniacza do amplitunera/radia.
 Tytuł: Re: [E46] ZESTAW NAGŁOŚNIENIA HARMAN KARDON
PostNapisane: 5 lutego 2010, 08:30
Moje BMW: E36 & E46
Lorens, faktycznie coś to daje :P
Sprawdzałem kiedyś ale jak było radio cicho... teraz przy głośniejszym graniu dużo lepiej gra :hyhy: :hyhy:
Sprawdź kostkę przy wzmacniaczu... pewnie tam coś nie łączy... bo od radia idzie wszystko na wzmacniacz i od wzmacniacza na głośniki...
PostNapisane: 16 marca 2010, 21:28
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
wiatm bmw maniacy. mam pytanie czy warto jest dokupic do samochodu zestaw harmana czy zainwestowac w inne car audio???????
co bedzie lpsze???
koszt pelnego zestawu harmana do e46 coupe to jakies 1200pln.
jesli to ma grac tak jak harman/kardon ,ktory mam w domu w pokoju to kupie nawet i za 2000 hehehe zart ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:00
Poczytał byś forum to byś znał już odpowiedź na to pytanie.
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:08
Moje BMW: E36 & E46
starscream, bardziej głupiego pytania nie mogłeś zadać :zdziwko: :zdziwko:
serfer, co to za instrukcję dorwałeś ? też taką chcę :hyhy:
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:21
Ja rowniez mam H/K w domku i wiem cos o tym.
To Ci koledzy pomogli..........Ja mysle, ze mozesz sie sugerowac domowym HIFI, lecz sam H/K w aucie nie mam wiec nie powiem jak dokladnie gra.
Jutro dostaniesz PW
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:29
Moje BMW: E36 & E46
słuchajcie... to jest sprzęt który był dobry 10 lat temu... teraz jest inaczej... sama budowa głośnika czy raczej materiały z których jest wykonany są inne... dla tego jest to kiepskie rozwiązanie... tak warte grzechu ale max. 500zł cały zestaw 10 głośników + wzmacniacz. Powiecie że tanio... wcale nie bo biorąc zestaw NOKI który jest nic nie wart to sporo... a płacicie tylko za firmę że przez tyle lat się nie popsuł ten zestaw :hyhy: ;)
tos cie mnie poratowali hehe
chodzi mi glownie o to czy bedzie zuzo roboty z wybebeszaniem wszystkiego itp.
czy sie to oplaca??
jakie radyjo do tego zestawu najlpeiej dac??? mam kaseciaka ze zmieniarka wiec :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: sie przyznac
powiedzcie co i jak nie bojcie sie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 marca 2010, 23:30
Moje BMW: E36 & E46
Nie ma problemu chcesz to przyjedź do Łodzi to Ci pokażę jak to gra... nie ma szału... a 10 głośników wyciągać... to jest trochę roboty... do tego wzmacniacz i kable do radia...
Jakie radio... wszystko byle nie ory. i te chińskie no name...
Alpine... cena nie mała ale warte swego grzechu... tak jak clarion czy pewne modele pioneera czy blaupunkta... sony to lipa... chyba że te starsze... to są ok. JVC... ujdą ale te z monitorem... inne pachną tandetą... wystarczy iść do sklepu i pobawić się każdym... sam zrozumiesz różnicę :ok:
