Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E39] Problem z centalnym zamkiem w jednych drzwiach
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 19:34
przestał mi działać centralny zamek w drzwiach od kierowcy, automatycznie nie dało się z tych drzwi sterować przednimi szybami ( tylnimi o dziwo się dało) myślałem że wina jest w siłowniku zamówiłem nówkę oryginał ale po wymianie siłowniku zmieniło się tylko to że teraz raz na jakiś czas działa centralny w tych drzwiach,ale nadal nie jest tak jak powinno ( przednie szyby rowniez nie działają). co może być jeszcze powodem nie działania zamku jesli nie siłownik?
EDIT CONDOR: Prosze o prawidlowe tytulowanie tematow. Dziekuje ;)
 Tytuł: Re: e39 problem z centalnym zamkiem w jednych drzwiach
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:11
Moje BMW: e39 523
Stawiam na moduł komfortu
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 21:13
moglbys dokladniej opisac? drogo wyniesie naprawa jego?
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 01:13
jaki moduł.. ja miałem ten sam problem.. dokładnie to samo.. roboty na 1h i działa... tylko tak se naprawiłem że nie działa mi podświetlenie sterowania szybami w boczku ale to kwestia czasu jak zrobię :)
Do rzeczy..
miedzy drzwiami a słupkiem masz kostkę łączącą elektrykę.. w niej zaś piny i to na nich nie zwiera... zaśniedziały.. oczyścisz i będzie grało dalej.. ewentualnie mógł się urwać kabelek jeden.. u mnie tak było wiec obszedłem kostkę kabelkiem do okola tzn ominąłem pina zwarłem kable i jest ok.
jeśli pomogłem.. to odpowiednio podziękuj :cool:
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
