Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [E36] Brak oświetlenia zegarów i przycisków
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:13
Witam szukałem takiego tematu lecz wiekszośc jest tylko i wyłącznie o spalonych zarówkach w zegarach!Chodzi dokładnie o bmw e36 cabrio rocznik 98 przy odpaleniu włączam światła wszystko działa i swieci jak należy ale kiedy zrobie pare kilometrów to podswietlenie zegarów gaśnie i przyciski na desce rozdzielczej również-OBC.Po przejechaniu kolejnych kilometrów zegary się swiecą spowrotem i przyciski również wiecie moze co to moze być?Jakies spiecie?Dodam tez że mam gałke podswietlaną ale pewnego dnia chwyciłem ją za mocno i wyrwałem razem z kablem i teraz nie swieci a kabel wystaje przy lewarku moze powodowac on jakies spięcie?Z góry dzieki pozdro
 Tytuł: Re: Brak oświetlenia zegarów i przycisków e36
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:39
Moje BMW: E36 coupe
Kabel może zwierać ale ja obstawiam jakiś niekontakt na kostkach albo zimny lut gdzieś na płytce. Sprawdź czy z regulatorem intensywności podświetlania deski wszystko ok.
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:55
Moje BMW: F11
poniekąd sam sobie odpowiedziałeś
zabezpiecz kabel w gałce zmiany biegów i nie powinno być problemu
 Tytuł: Re: [E36] Brak oświetlenia zegarów i przycisków
PostNapisane: 26 października 2010, 20:06
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
mam problem z moją e36 mianowicie najzwyczajniej w świecie zgasło podświetlenie deski rozdzielczej świeci tylko panel od klimatronika ,radio zapalniczka kontrolki działają do tego nie świeci prawa pozycja przód i tył oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej .Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żarówki w lampach i ok na 100% ,zmostkowałem przewody od regulatora podświetlenia deski i nic to nie dało :(
sprawdziłem tylną wiązkę przewodów i też ok: , co dalej , jak uporać się z problemem ?
czy być może problem tkwi we włączniku świateł ?
PostNapisane: 28 października 2010, 08:33
W mojej E34 działa pół podświetlenia zegarów. Druga połowa włącza się po klepnięciu daszka zegarów ręką :D
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:31
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
podnoszę
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:42
Moje BMW: E 36 sedan
Spróbuj wymienić bezpiecznik nr.12 prawa strona świateł mijania oraz nr.33 tablica rejestracyjna. Też miałem taki przypadek że padła prawa strona świateł mijania i o ile dobrze pamiętam to z bezpiecznikiem było coś nie tak.
oceń moje bmw e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81646
PostNapisane: 11 listopada 2010, 16:21
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
bezpieczniki sprawdzone dwa razy i nadal problem
