Teraz jest 2 listopada 2026, 18:02
 Tytuł: [E39] Lampki w drzwiach i .....
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:11
Witam forumowiczow!!!
Mam takie dwa pytanka otoz w moim e39 nie mam lampek w drzwiach podswietlajacych prog i zamierzam je zamontowac,wyciac otwory od dolu schowka drzwiowego i podlaczyc sie do czujnika otwarcia drzwi,czy takie rozwiazanie jest odpowiednie,oraz chce zmienic lampke oswietlajaca wnetrze na te z dwiema diodami,tylko ze mam lapke od znajomego ale nie ma w niej diod tylko otwory,i czy moge wsadzic tam diody zwykle,i jak powinienem je podlaczyc,do czego np zarowki.
Z gory dzieki.
 Tytuł: Re: E 39 Lampki w drzwiach i .....
PostNapisane: 7 lutego 2010, 00:55
Moje BMW: E70
mam zamiar zrobić to samo - sprzęt już leży nawet obok.
Z tego co się zorientowałem to lampki musisz podpiąć pod kabel z centralnej bo mają świcić w tym samym czasie.
Na pewno? Te diody są malutkie... Wsadzić coś tam możesz, ale to trochę drut... Taka lampka 50zł kosztuje.
PostNapisane: 7 lutego 2010, 09:40
Witam. Ale jak podepne sie pod czujnik otwarcia drzwi to mysle ze bedzie wszystko ladnie ze soba wspolgralo,poniewaz alarm mam podpiety pod te czujniki i wszystko dziala jak nalezy.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 00:35
Jesli tak zrobisz to bedzie sie palic tylko glówna i ta lampka w tych drzwiach które sa otwarte a reszta nie.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:29
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
mysle ze nie bedzie sie swiecilo testowalem to i w koncu znalazlem w wiazkach idacych przy progach kable odpowiednie i tam sie wpinalem i teraz swieci wszystko ,a dziur niema co wycinac wystarczy namacac i wyczuc miejsce ,sa one po prostu zaklejone tylko zycze powodzenia :) :) :)
PostNapisane: 16 lutego 2010, 07:30
Moje BMW: E70
Mówisz o tych w drzwiach? Bo też seryjnie tego nie mam i chcę zamontować :>
Rozbierałem te drzwi kilkukrotnie i nie namacałem żadnego "braku w materiale", hmmm... trzeba sprawdzić :)
PostNapisane: 19 lutego 2010, 22:26
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
jak nie czules od spodu to zajrzyj od srodka jak zdejmiesz boczek ...
PostNapisane: 24 lutego 2010, 11:54
Naczelny killer
Najlepiej kupic wiazki przewidziane do lampek na dole drzwi
PostNapisane: 24 lutego 2010, 21:16
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
wiazka ,wiazka ale i tak trzeba sie wpiac gdzies ............. ja namacalem kable ktore szly do tylu lampek i powpinalem sie i jest gitara :P :P
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:07
Witam!! a po ktorej stronie szla ta wiazka,kierowcy czy pasazera a moze obostronnie sa prowadzone kable i jesli pamietasz jakie kolory,i czy jesli znajde juz te kable i wepne sie a reszte lampek podlacze szeregowo bedzie ok. Jeszcze jedno pytanko bo chce zmienic zwykle lampki wnetrza na te z diodami a z tylu z jupiterami,czy wystarczy sama wymiana lampek czy trzeba puszczac jakies nowe wiazki kabli. Dzieki
PostNapisane: 28 lutego 2010, 01:34
Moje BMW: E70
rozbierz obudowę progu to zobaczysz ile tam kabli jest ;)
na "te" czyli jakie? Generalnie jak np oświetlenie zmienisz z rurkowego na rurkowe to nie powinno być problemu.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 10:24
Witam!! Piszac "na te z diodami" mam na mysli lampke glowna w posdufitowce ktora posiada dwie dodatkowe diody swiecace na czerwono,a z tylu z jupiterem dla pasazera,bo obecnie posiadam w aucie zwykle oswietlenie wnetrza,czyli bez diod,oraz jupiterow w tylnych lampkach.Czy wystarczy sama zmiana lampek,czy trzeba cos pomajstrowac z kabelkami,oraz na jakiej zasadzie dzialaja te czerwone diody,w ktorym momencie one sie zapalaja. Dzieki
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:24
Moje BMW: E70
musisz pociągnąć dodatkowy + i - do diodek.
Zapalają się i gasną razem ze światłami postojowymi (czyli świecą cały czas delikatnie oświetlając okolice zmiany biegów).
I nie są czerwone, to nie VW :)
PostNapisane: 28 lutego 2010, 16:50
PinBack dzieki za info,a czy ten + i - moge np z akumulatora podlaczyc czy to musze zrobic od wlacznika swiatel,i czy musze dac dodatkowy kabel do tylnich lampek,zeby mozla bylo wlaczyc malego jupiterka.Dzieki
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:41
Moje BMW: E70
możesz podłączyć z akumulatora, wtedy będzie się paliło wprost proporcjonalnie do czasu rozładowania akumulatora ;)
Nie wiem co to są jupitery tylnych lampek niestety ;)
Coś takiego jak z przodu "lampka do czytania" czyli osobno dla kierowcy, osobno dla pasażera?
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:42
Dokladnie o to chodzi PinBack,jupiter czyli lampka do czytania,wystarczy sama zmiana lamki czy tez kabelek jakis inny potrzebny,a masz moze ogolna orietacje jak to podlaczyc wszystko,oraz jaki kolor kabla przy lampce glownej odpowiada za przylacze diod.Dzieki
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:28
Moje BMW: E70
no jak czegoś nie masz to nie licz, że będzie działało jak to wsadzisz, nie ma magicznych skrzatów, które to podłączą ;)
Nie wiem jaki kolor, będę to robił w przyszłym tygodniu wszystko, ale podstawowym narzędziem tego typu prac jest multimetr żebyś wiedział na krórym kablu po przekręceniu świateł pojawia się prąd.
 Tytuł: Re: [E39] Lampki w drzwiach i .....
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 09:40
Moje BMW: 520i e39
Witam. Jak tam kolego poszło? Udało się wszystko uruchomić?
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 12:32
Moje BMW: e39 2.5td
dużo nie pomogę ale podpowiem tylko, żeby działały tylne lampki z jupiterkami muszę być podłączone 3 przewody - stały +12V, +12V po otwarciu drzwi i masa - jeśli są zwykłe światełka trzeba dołożyć tylko +12V
PostNapisane: 8 sierpnia 2010, 23:08
Moje BMW: 520i e39
Witam. Siedziałem dzisiaj cały dzień w garażu i powiem Wam że udało mi się podłączyć diody, halogeny, i lampki w drzwiach. Mam problem z wyregulowaniem lamp ale z tym pojadę do serwisu. Aby diody zadziałały należy poprowadzić kabelek z miejsca które jest podświetlane w czasie gdy palą się św. postojowe. (przynajmniej ja tak zrobiłem) i wpiąć go w pin czwarty. (w lampce w której są diody). Kabel pociągnąłem po prawym słupku, w dół następnie podpiąłem się pod kabel który przechodzi do drzwi, do guzika od podnoszenia szyb. A lampki w drzwiach trzeba połączyć z włącznikiem przy każdych drzwiach ponieważ w innym przypadku będą się świeciły wszystkie przy otwarciu drzwi. Bez Was by mi się nie udało. Pozdro
