Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
 Tytuł: [E36] Automatyczne zamykanie drzwi przy prędkości 20km/h
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:42
Witam!
Chciałem zapytać czy jest możliwość zrobienia żeby drzwi w BMW E36 320i automatycznie zamykały się przy prędkości 20km/h ?? BMW z roku 1991. Centralke montowałem samodzielnie.
Proszę o informacje.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: E36 - automatyczne zamykanie drzwi przy prędkości 20km/h
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:54
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
musisz założyć alarm, który ma taką funkcję.
328 na fioletowo
PostNapisane: 7 lutego 2010, 16:48
A mogę prosić o linka do takowego alarmu z centralnym zamkiem? Chodzi mi o wyrób dobrej jakości :) A nie byle jaka chińszczyzna :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 lutego 2010, 19:46
Kod silnika: M54B22
Dobrej jakości może być SEO http://www.seo-alarmy.pl/products.php?d=1
albo Proxima.
Na allegro niestety same chińszczyzny w zasadzie królują.
328 na fioletowo
PostNapisane: 7 lutego 2010, 21:32
Dziękuję :) Jeszcze jedno pytanie.
Posiadam w swojej E36 centralny zamek ale z kluczyka, niedawno zamontowałem sobie sterownik centralnego taki za 60 zł z allegro i mam sterowanie z pilota. Chcę to wszystko wywalić i zrobić CENTRALNY ZAMEK z ALARMEM dobrej firmy a nie chińszczyzna. Dziękuję za linka do SEO. Tylko mam pytanie czy w tym zestawie: http://www.seo-alarmy.pl/products.php?id=16 Jest Centralny Zamek + Alarm? wszystkie syreny itp? cały zestaw? :)
PostNapisane: 7 lutego 2010, 22:02
Kod silnika: M54B22
do jakiegokolwiek alarmu musisz mieć w samochodzie sterownik centralnego zamka... czyli już go masz. Alarm tylko zasterowuje sygnał otwarcia/zamknięcia.
SEO występuje w komplecie, można go rozbudowywać o dodakowe czujniki wedle życzenia. Nie kupisz go na allegro, ani sam nie zamontujesz. Lepsze alarmy można dostać tylko w wyspecjalizowanych warsztatach jedynie z montażem.
Pozdr.
328 na fioletowo
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:17
Moje BMW: e39 530dA 2001
Ja pytanie z innej beczki: a po co komu takie zamykanie??? Przecież jak jedziesz to Ci nikt do auta nie wejdzie,a jak staniesz na skrzyżowaniu to Ci się drzwi otworzą i każdy gnojek może porwać żonie torebke z prawego siedzenia.A jak "skrzywisz" blache np. o drzewo to nie bedzie Cie łatwo wyciągnąć.Powinno być odwrotnie:stajesz to sie zamyka,jedziesz to sie otwiera.Tak ja sobie myślę :)
Pozdro
Na Chomiku mapy,soft spolszczający MK2/3/4-kolor i mono.mk3 z polskimi znakami.Potrzebujesz przeróbki-priv.
 Tytuł: Re: [E36] Automatyczne zamykanie drzwi przy prędkości 20km/h
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:41
Kod silnika: M54B22
a chciałbyś, żeby w miejskim trybie zamki cały czas Ci klepały? ;) nie wiem jak to działa w takich alarmach, ale z tego co słyszałem w fabrycznych alarmach z tą funkcją, przy dzwonie samo się odryglowuje...
328 na fioletowo
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:47
Nie chcę się czepiać ale jeśli się będą przy 20 same zamykały to też będą klepały :) Ale po co to ma się zamykać ?
PostNapisane: 9 lutego 2010, 19:53
Kod silnika: M54B22
one się przy 20 ryglują i tak pozostają aż do wyłączenia zapłonu, nie odryglowują się przy każdym zatrzymaniu...
328 na fioletowo
PostNapisane: 9 lutego 2010, 20:03
No tak :) To tłumaczy wszystko. Dzięki za uświadomienie :)
Pozdro
PostNapisane: 9 lutego 2010, 20:40
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
jest specjalny przycisk żeby odblokować wszystkie zamki, jak nie naciśniesz go to za pierwszym pociągnięciem odblokowujesz zamek a za drugim otwierasz drzwi, jak chcesz wyjść i otworzyć bagażnik to musisz nacisnąć przycisk bo on nie otwiera się w ten sposób a zamyka się automatycznie z wszystkimi zamkami po przekroczeniu 20km/h, kilka razy musiałem się cofać do środka bo zapomniałem o tym :) :)
PostNapisane: 28 października 2010, 16:25
A jesli ktos ma alarm juz ori, to nie da sie tego jakos zaprogramowac? (e46 320d, 99)????
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 29 października 2010, 12:24
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
a ja mam takie coś ze mam niby to zaprogramowane ale nieraz nie działa ? od czego to zależy może jakoś się to włącza osobno przytrzymaniem przycisku czy coś ?? wiek ktoś coś o Tym przypadku ? wiem ze jest bo nieraz zamyka właśnie przy 20 a nieraz nie pomocy :/
PostNapisane: 30 października 2010, 00:17
Garaż: www.sjnet.pl
w e46 ustawia się tą opcję w komputerze za pomocą programu nsc
można to przypisać do każdego kluczyka
może u ciebie nie działa na 1 kluczyku a na drugim działa
to jest sensowne rozwiązanie :)
tomek u ciebie da sie to zaprogramować trzeba mieć interfejs do podłączenia bmw pod kompa
pozdrawiam
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 5 listopada 2010, 13:30
Gdzieś czytałem, że w E36 można to było zaprogramować w OBC. Niestety nie wiem jak :(
Przy określonej prędkości zamki się zamykają. Otwarcie następuje po wyłączeniu zapłonu lub w przypadku kolizji moduł SRS wysyła sygnał do otwarcia samochodu - ta opcja jest we wszystkich autach z SRS.
