Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [Exx] BŁĄD 139 w liczniku potrzebne wskazówki do usunięcia
PostNapisane: 9 lutego 2010, 22:35
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Witam miałem problem z ABS, a dokładnie złapało mi błąd i zapalała się kontrolka od ABS i ASR. Podłączyłem INPE i wykryło mi kilka błędów na lewy tył na czujnik. no to kupiłem czujnik z szarą wtyczką i pojechałem wymienić, mechanicy się dość mocno na pocili bo ten stary był na jakiejś taśmie i nicie przymocowany ale dali rade :). Niestety, dalej pojawia mi się błąd trakcji i abs. U mechanika podłączyli mi auto do jakiegoś programu its czy iks nie wiem dokładnie ale pokazał on alarm 139 w liczniku i opis był zwarcie do masy. I w tym miejscu proszę o pomoc, bo ani oni, ani ja, nie wiem co zrobić z tym fantem, a staje się to coraz bardziej irytujące.
Podłączyłem jeszcze raz INPE i oto błędy które skasowałem, a pojawiają się zaraz po tym, jak zaczynam jechać.
Tak wygląda błąd z licznika:
A tak wygląda błąd z ABS/ASC:
Dadam jeszcze, że po wymianie czujnika ABS w lewym tylni kole alarm od uszkodzonego czujnika znikł ") i jeden problem z głowy ale....
Teraz gdy wsiadam do auta i zapalam, jest wszystko oki (z czujnikiem obrotu). Następnie zaczynam jechać i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a mianowicie auto samo przyspiesza, obroty zaczynają skakać jakby ktoś robił mi przygazówkę pomimo, że nie naciskam pedału gazu powiedzmy mam 1500 a same skaczą na 2000 i zaraz opadają na 1500 i tak się dzieje około minuty, może dwie. Następnie wywala mi alarm abs i ASR i wszystko działa normalnie, pedał gazy działa tak jak ma działać tylko że palą się kontrolki no i nie ma oczywiście abs i asr :((((((((((. Sytuacja taka trwa od około pół roku ale zdażyło mi się to zaledwie kilka razy w wakacje więc olałem sprawe ale teraz jak przyszły mrozy i wilgoć to problem jest niemal nieustający :((((.
Powiedzcie gdzie mam szukać co to może być zwarte do masy?
 Tytuł: Re: BŁĄD 139 w liczniku potrzebne wskazówki do usunięcia
PostNapisane: 9 lutego 2010, 23:01
Moje BMW: e39 520i
Jakiej firmy masz czujnik abs, przerabiałem ten temat u siebie w e39 sedan.
Jak kupiłem chinski czujnik abs to też miałem takie problemy z obrotami itp. inni co kupili inne chinskie czujniki mieli podobnie
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 10 lutego 2010, 01:06
MIAŁEM TO SAMO NA ORYGINALNYM CZUJNIKU teraz po wymianie czujnika błąd zniknął ale dalej sa pozostałe błędy a czyjnik jest firmy NIEWIEM JAKIEJ MA TYLKO NUMER 34521182160
PostNapisane: 10 lutego 2010, 07:47
Moje BMW: e39 520i
Umnie mam takie same numery.
Dziś jadę po nowy czujnik siemensa 220zł.
Poprzednio kupiłem na allegro nowy zamiennik za 95zł.
Pierwszy czujnik jaki dostałem nie działał wogule, kontrolki nie zgasły systemy abs asc nie działały (inna opornośc i sygnał z czujnika), odesłałem na gwarancję i dostełem drugi czujnik (opornośc ok ale sygnał za słaby), po zapaleniu auta kontrolki gasły ale abs był za bardzo czuły ( na suchej nawierzchni i przy małej predkości 20km się włanczał) a asc nie działał (nie blokował koła które straciło przyczepnośc oraz przy zmianie biegu np. z 1 na 2 obroty silnika nie spadały podczas trzymania sprzęgła, czasem nawet rosły, było czuć jak auto samo ciągnie przy dojeżdzaniu do skrzyżowania na biegu) ale to wszystko trwało około 1km potem kontrolki zapalały się i systemy abs asc wyłączały się.
Pisałem z osobami które kupiły zamienniki jak mój i tańsze, to mieli nawet gorze przypadki.
Jak założe oryginał to napiszę
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:10
NO TO WYPISZ WYMALUJ MAM TO SAMO :))) A raczej powinienem :(((( mozesz mi jeszcze podać jaka ma byc opornośc i gdzie kupić czujnik firmy siemens
Kupiłem dziś oryginał w aso, bo mi się spieszyło. Trochę z takim sceptycyzmem wymieniłem czujnik raz jeszcze, ale było warto, bo problemy z abs i trakcją ustały, nie ma błędów auto samo nie przyspiesza liczniki działają i wszystko hula jak ta lala.
