Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:43
 Tytuł: [e46] MK4 problem z softem !!
PostNapisane: 11 lutego 2010, 17:27
Moje BMW: [e46][320d][2004r]
Kod silnika: nie wiem :D 150 koni
Witajcie. Co się dzieje z moim czytnikiem wejście do tego menu trwa 5 min a jak już wejdzie to się wiesza system na dobre:
Zauważyłem również, że nie pokazuje mi jaka jest wersja softu.
2. Problem to taki, że soft nie chce się wgrać, ciągle jest ten napis i nic się nie dzieje:
Mieliście taki przypadek ? Co mam robić ? :mur:
Softy i instrukcje do systemów nawigacyjnych w naszych BMW
 Tytuł: Re: [e46] MK4 problem z softem !!
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:31
Moje BMW: 520i 03
Kod silnika: m54
Cześć, "zgubiłeś" soft, (jeżdzisz po wertepach) hi,hi, A teraz na poważnie, ekran pokazuje że "czynność będzie ładowana" może trzeba poczekać , nawet 1/2 godz. Soft ma pewną zdolność odżywania. U mnie jak aktualizowałem to.....wszystko trwało 30 min. To były nerwy,przy czarnym ekranie. Radze przy pozycji klucza na 1 (niektórzy piszą że silnik ma chodzić lub podpiąć ładowarke) z menu wybrać navi i ...........dać czas ( dla pewności około 45 min) jak nie to reset lub wgrać nowy soft (nowszy) powodzenia i cierpliwości, A ja szukam info czy moge z wersji 4-1/12 przejść na v32
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:32
Dzisiaj mi się raz udało wgrać soft v32 ale czy do końca ?? Pasek doszedł do końca płyta wyszła wyjąłem, potem wcisnąłem ok. Soft się zresetował i gdy pokazało się główne menu zablokowała się navi. Wyświetlacz nie reagował na ruchy pokrętłami więc spanikowałem i odłączyłem czytnik (niebieska wtyczka) i podłączyłem spowrotem lecz już wszystko było po staremu. Gdy próbowałem wgrać jeszcze raz czynność ta sama jak mój post wyżej. Zawiecha i koniec :/
PS. v32 to chyba 4-1/10 bo podczas instalacji coś takiego mi się pokazało
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:36
Moje BMW: 520i 03
Kod silnika: m54
To najnowszy soft....ale czemu nie zapamiętał? może do 3 razy sztuka?
1. Go to your vehicle and turn the ignition switch to position 1.
2. Let the navigation system boot up and get into a normal operating mode.
3. Leaving the system on (never turn the power off during these steps!!) eject the navigation DVD from your drive unit.
3. Load the new burned V32 disk into your Nav unit.
5. Watch your screen and be patient. Once it find the disc, the monitor will turn off.
6. A few minutes later, the monitor will turn back on. It says it will take 6 minutes to do the upgrade, but it doesn't take that long. When it’s done it will eject the CD automatically
to "przepis" na operacje wgrania nowego softu, tak robiłeś?
PostNapisane: 12 lutego 2010, 17:42
Tak robiłem, sporo o tym czytałem więc na pewno wszystko jest zgodnie z instrukcją, wina może tkwić w moim czytniku ;/ W najgorszym wypadku do wymiany :mur:
