Teraz jest 14 listopada 2026, 02:05
 Tytuł: [E36] 320i Podlaczenie alarmu (sygnal od drzwi)
PostNapisane: 12 kwietnia 2007, 08:18
Czesc.
Wiecie moze skad mozna wziasc sygnal aby alarm reagowal na otwieranie i zamykanie drzwi..? Gdzie szukac kabelka ktory jest odpowiedzialny za oswietlenie wnetrza w samochodzie...? Najlepiej jakby bylo to sterowanie masa... Czy oswietlenei wnetrza jest zalaczane "-" czy "+" w E36??
Z gory dzieki za info (czy jakies fotki)
Pozdrawiam...
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 12:28
Sam miałem problem z zamontowaniem alarmu tak aby otwierał drzwi z pilota ale znalazłem
i drzwi działają, wszystko zależy od rocznika i wyposażenia auta bo są różne sterowniki od centralnego zamka.
Napisz czy masz elektryczne szyby, i roczniki
to wejdziemy w szczegóły jak to zrobić
Ka bli od oświetlenia szukaj w lampce którą masz w dachu.
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 18:59
Nie napisałeś który rok auta.
Ja mam 97r. i wygląda to tak jeśli chodzi o czujniki drzwi :
Podłączenia wykonujemy do przewodów znajdujących się w białym (bynajmniej u mnie tak było) 26-o polowym złączu konektorowym modułu zamka centralnego:
-brązowo/popielato/żółty tj. nr 4 pinu drzwi przednie lewe
-brązowo/niebiesko/żółty tj. nr 2 pinu drzwi przednie prawe
oraz w czarnym 4-o polowym złączu konektorowym zamka centrlnego
-brązowo/czarny pin nr.2 drzwi tylne lewe i prawe
Modele przed 94r. i około miały troche inaczej jak potrezbujesz do starszej daj znać to napiszę.
Pamiętaj by odseparować przewody od siebie diodami prostowniczymi np. 1N4004
