Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Wzmacniacz przestał działać
PostNapisane: 19 lutego 2010, 23:00
Moje BMW: E36,316i
Witam, mam taki problem ,ze słuchając muzyki nagle przestały mi działac dwa tylnie głosniki , zajrzałem do bagaznika i okazało sie ze przy wzmacniaczu nie pali sie w ogole zielona dioda jak by nie było zasilania, sprawdzałem kable ale wszystko wyglada na podpiete , jest gdzies moze jakis bezpiecznik ktory mogl sie spalic oprocz tych we wzmacniaczu?
Zobacz Moje E36
 Tytuł: Re: Wzmacniacz-nie działa
PostNapisane: 20 lutego 2010, 01:57
Moje BMW: E70
fabryczny czy dokładany?
Widzę E36 to wnioskuję, że dokładany.
Sprawdź kabel impulsowy czyli remote, jeżeli pali się czerwona tzn że jest prąd, ale nie ma sygnału do startu (bo mówisz, że bezpieczniki są ok).
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:03
Moje BMW: E36,316i
Tak sprawdziłem bezpieczniki i są ok, a czerwona dioda się w ogole nie pali , wiec nie mam pojecia co sie dzieje teraz sprawdzałem i jak idzie ten cienki przewód do wzmacniacza nie idzie przez niego 12v tylko mniej
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 20 lutego 2010, 13:24
Rozłącz wszystko i podepnij to raz jeszcze.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 13:37
Moje BMW: E70
to jest tylko sygnał do załączenia, a nie zasilanie - skoro nie świeci się nic to sprawdź kabel z akumulatora.
Jak masz jakąś cienką żyłkę to pewnie się popaliła, jak masz na nim bezpiecznik (a powinien być!) to sprawdź go również.
Jak to wszystko działa i na wyjściu kabla jest prąd, remote podaje również napięcie, a bezpieczniki są ok to kup sobie nowy wzmacniacz :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:43
Moje BMW: E36,316i
Wiec sytacja wyglada tak wszystkie bezpieczkini są ok dwa we wzmacinaczu , jeden w radiu, i jedan na kablu przy aku tez jest cały, nie ma pradu od remote wydaje mi się ze poprostu radio nie podaje chyba cos z radiem sie stało ?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 20 lutego 2010, 18:28
Pożycz od znajomego na moment radyjko podepnij i zobaczysz chodź nie wydaje mi się że to radio bardziej stawiał bym na wzmacniacz.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 22:21
Moje BMW: E70
To nie ma w ogóle czy jest ok 4V ?
PostNapisane: 21 lutego 2010, 12:11
Moje BMW: E36,316i
Sprawdzałem miernikiem idzie prąd ale słaby
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 21 lutego 2010, 23:04
Moje BMW: E70
Podepnij remote na "krótko" z aku lub innego pewnego źrodła 12V na innym kablu, jeżeli wzmak odpali to masz walnięty kabel.
Sprawdź jeszcze jaki prąd jest na kabelku remote z radia (bo do niego podpinasz drugi, przedłużający można powiedzieć, do wzmacniacza).
To powinno już dać konkretną odpowiedź.
 Tytuł: Re: [E36] Wzmacniacz przestał działać
PostNapisane: 22 lutego 2010, 19:02
Moje BMW: E36,316i
Wszystko jasne, kabel od remote od radia pokazuje nie cale 1v wiec padło remote od radia. radio do naprawy
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 22 lutego 2010, 21:43
Moje BMW: E70
po co? Powinien być kabel od anteny elektrycznej, z reguły niebieski, który nie jest do niczego podłączony.
Tam się wepnij ;)
PostNapisane: 23 lutego 2010, 17:37
Moje BMW: E36,316i
Podpiołem pod zołty nie wiem od czego jest pisze batery, ale teraz musze wypinac ten kabel bo wzmacniacz sie nie wylacza jak wylacze radio
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 23 lutego 2010, 22:19
Moje BMW: E70
dlatego mówię, wepnij się w niebieski od anteny - działa jak remote bo po włączeniu radia daje impuls do wysunięcia anteny, a po wyłączeniu ją chowa.
PostNapisane: 24 lutego 2010, 11:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
podepnij pod niebieski... od anteny... chyba że masz ALPINE to tam jest oddzielny kabel do tego :hyhy:
PostNapisane: 26 lutego 2010, 23:25
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Żółty, czyli battery jak piszesz, jest od podtrzymania ustawień radyjka, jest na nim ciągle 12V i dlatego nie wyłącza wzmacniacza.
Tam się wepnij ;)
Tyle ze miał tam wpięte..
Koledzy polecają podpiąć pod remote, ale wcześniej pisałeś że jest uwalony, bo daje 1V.
Podepnij inne radyjko i testuj..
A nie zwarłeś swojego sterowania wzmacniaczem/antena ? bo na to wygląda, a przy zaciskach na wzmacniaczu nie trudno zahaczyć o sąsiedni zacisk plusowy czy masowy..
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 18:22
Moje BMW: E36 316i
witam mam taki sam problem wzmacniacz się nie świeci ale tego dnia co montowałem wzmacniacz wszystko działało na drugi dzień już nie więc nie wiem co się stało podpiołem się pod radio od kolegi i wzmacniacz działał więc to nie wina wzmacniacza co to może być????
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 19:45
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
w niektorych radyjkach jest opcja wylaczenia wzmac.. moze wcisnoles ta opcje :]
