Teraz jest 26 października 2026, 09:33
 Tytuł: [E39] Podłączenie radia Alpine
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:23
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Mam problem po podłączeniu radia nie znajduje mi żadnych stacji radiowych, dodam że kabel od anteny podłączony. Coś mi się obiło o uszy że na antenie jest wzmacniacz i trzeba na jakiś kabel podać prąd ale nie mam pojęcia na jaki.
 Tytuł: Re: [e39] Podłączenie radia Alpine
PostNapisane: 27 lutego 2010, 19:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
hmm włożyłeś wtyk antenowy to gniazda?
kabek niebieski(power antena) też podłączyłeś?
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:14
Moje BMW: Rover75
Co prawda mam Rover 75 i tez mialem Alpine ale montowalem nawigacje od podstaw od E46 - wydaje mi sie i chyba pewne , ze po wlaczeniu radia podawane jest napiecie na wzmaciacz . Sprawdzic przyrzadem napiecie na wzmaciaczu
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:10
Wpiąłem tyko kostkę do kostki i kabel antenowy do radia. Co to jest ten niebieski kabel (power antena)?
Znalazłem takiego posta na innym forum: "Za zasilanie wzmacniacza antenowego odpowiada biały kabelek w kostce BMW (podobno w każdym modelu).
Podpiąłem pod niego 12V i mam wszystkie stacje radiowe co wcześniej."
Sprawdzę czy to załatwia temat.
PostNapisane: 27 lutego 2010, 21:25
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Debe116, w bmw masz wzmacniacz antenowy [w prawym tylknym slupku, jesli sie nie myle] i on potrzebuje zasilanie by wzmocnic sygnal odebrany przez antene. Jezeli nie podepniesz zasilania pod ten wzmacniacz to sygnal bedzie slaby i radio moze nie chwytac stacji.
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 28 lutego 2010, 01:33
Moje BMW: E70
...czyli znajdujesz biały w kostce BMW, patrzysz jaki kolor jest wpięty w ten pin w kostce ISO i sprawdzasz czy jest podpięty :)
 Tytuł: Re: [E39] Podłączenie radia Alpine
PostNapisane: 6 marca 2010, 11:21
Rozebrałem wszystko i okazuję się że w mojej kostce nie ma białego kabla. Nie wiecie gdzie znajdę rozpiskę kabli we wtyczce do radia przed liftem?
PostNapisane: 6 marca 2010, 14:18
Mam ten sam problem w e46. Fale co prawda łapie ale bardzo słabo. Dlatego jezeli ktos bedzie na 100% pewien w czym tkwi problem prosze o odpowiedz na privie.
PostNapisane: 12 marca 2010, 21:17
Moje BMW: Rover75
Fakt , ze mam Rover 75 ale montujac nawigacje z BMW E46 musialem zastosowac przejsciowke z ISO na kostke BMW . W kostce bmw na 16 pin wystepuje arier amplifier swittching signal [out +] i stad jest podawane napiecie na wzmacniacz po przekreceniu stacyjki .Natomiast kolega ma racje w kostce ISO wystepuje niebieski przewod z + .Wez miernik i sprawdz kiedy pojawi sie napiecie. Ground [12v] czarny przewod -masa , 12 v zolty memory , 12v igniton czerwony Power , Iluminator -przewod pomaranczowy pojawia sie napiecie po wlaczeniu swiatel, Power antena - niebieski pjawia sie napiecie do zalaczenia antenyze wzmacniaczem - napiecie zalacza radio, AMP TURN ON + 12V niebieski z bialym paskiem-do zalaczania wzmacniacza , TEL MUTE - brazowy do wyciszania radia zest glosnomowiacego , oraz pozostaja 8 przewodow do glosnikow
