Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [Poradnik] Car Audio dla każdego - zanim zapytasz!
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:35
Moje BMW: E70
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
Poradnik opisujący wszystkie podstawowe zagadnienia z dziedziny nagłośnienia samochodu i bardziej zaawansowanego Car Audio.
Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą zadać pytanie o montaż i specyfikę instalacji audio w naszym beemkach.
 Tytuł: Re: Poradnik Car Audio dla każdego - zanim zapytasz!
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:46
Moje BMW: E70
Schemat podłączenia wzmacniacza
1. Odłącz akumulator. Najpierw minus, potem plus.
2. Podłącz kabel uziemiający do odpowiedniego wyjścia w wzmacniaczu, z drugiej strony do minusa na akumulatorze lub oczyszczonego podwozia samochodu. Maksymalna odległość od wzmacniacza nie powinna przekraczać 1m.
3. Znajdź odpowiednią pozycję dla oprawy bezpiecznika w okolicy dodatniego bieguna akumulatora, nie dalej niż 30 cm.
4. Utnij kabel zasilający do odpowiedniej długości, podłącz go z jednej strony do oprawy bezpiecznika, z drugiej do dodatniego bieguna akumulatora. Użyj odpowiednich zacisków. Bezpiecznik powinien być mniejszy lub najwyżej równy mocy bezpiecznika na wzmacniaczu
5. Połącz kablem zasilającym wzmacniacz (+) z oprawa bezpiecznika.
6. Kablem RCA (czincz) oraz kablem zdalnego sterowania połącz wyjście output radia ze wzmacniaczem. Zwróć uwagę, czy podłączyłeś dobrze „kolory“. Dodatkowo koniecznie puść kable sygnałowe z dala od 'prądowych'. Jeżeli popełnisz ten częsty błąd to objawem będzie narastanie zakłóceń wraz ze zwiększaniem obrotów silnika. Ot takie dziwne 'wycie' a'la turbo ;)
7. Podłącz kabel zdalnego sterowania do wyjścia REMOTE/REM w radiu z wejściem o tej nazwie we wzmacniaczu. Ten kabel włącza /wyłącza wzmacniacz gdy radio jest włączone/wyłączone (najczęściej jest to kolor niebieski kabla).
8. Na końcu podłącz akumulator (najpierw plus, a później minus).
Ostatnio edytowano 11 listopada 2010, 22:40 przez PinBack, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2010, 21:50
Moje BMW: E70
Schemat kostki radia BMW Professional/Bussiness RDS
BMW BUSSINESS RDS, BMW PROFESSIONAL RDS
Pioneer KE-92ZBM, Philips PH7850, Blaupunkt BP3838 (oddzielny wyświetlacz), Becker BE2451
złącze A - złącze zmieniacza (porównaj opis - zmieniacze OEM)
styk sygnał
1 DATA
2 RXEN
3 masa
4 masa
5 masa
6 CLK
7 RST
8 masa
9 audio R
10 audio L
PostNapisane: 4 marca 2010, 22:00
Moje BMW: E70
Schemat kostki ISO
Kostka A (czarna)
4 - Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora
8 - Czarny - przewód minusowy
5 - Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć.
6 - Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone.
7 - Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki.
Kostka B (czerwona)
1. RR
2. RR -
3. RF
4. RF -
5. LF
6. LF -
7. LR
8. LR -
# R – prawy (right)
# L – lewy (left)
druga litera oznacza położenie
# R – tył (rear)
# F – przód (front)
 Tytuł: Re: [Poradnik] Car Audio dla każdego - zanim zapytasz!
PostNapisane: 5 marca 2010, 09:10
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
PinBack, dołożę trochę do pieca :hyhy: :hyhy:
Tu macie jak dobierać głośnik - ile omów i jak łączyć by grał najlepiej... czym mniej omów tym głośniej..
Pamiętajcie, że głośnik musi mieć tyle omów ile wzmacniacz i na odwrót... czyli mamy głośnik 2 omowy to szukamy wzmacniacza stabilnego przy 2 omach a nie przy 4 omach... interesuje nas moc TYLKO W RMS !!!
Reszta to pic i chwyt marketingowy :hyhy: dodatkowo można łatwo zrozumieć jak łączyć głośniki 2 cewkowe..
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
obliczanie skrzyni pod głośnik...
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Tu jest również sporo informacji dotyczącej programu który pomaga obliczyć parametry skrzyni:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic505168.html
