Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:43
 Tytuł: [E39] Nowe przewody głośnikowe przód, jak wymienić ?
PostNapisane: 10 marca 2010, 13:32
Moje BMW: BMW 523i
witam.mam pytanko jak najszybciej wymienic przewody glosnikowe do rzednich dzwi ciagnac bezposrednio od radia,chcialem wykorzysac stare ale mam dsp i sygnal idzie ze wzmaka rozdzielony juz nz glosniki.moze miktos opisze krok po kroku bo z tego co patrzylem to jest troche roboty i nie wiem od czego zaczac.dzieki
 Tytuł: Re: e39 nowe przewody glosnikowe przod,jak wymienic?
PostNapisane: 10 marca 2010, 20:13
Moje BMW: E70
nie rozumiem czego chcesz?
Pociągnąć nowe kable z radia do głośników czy z głośników do wzmacniacza?
Tak czy inaczej nie wiem w czym tkwi problem? W tym co rozebrać żeby puścić nowe czy w czym?
PostNapisane: 10 marca 2010, 21:06
Moje BMW: BMW 523i
puscic nowe z radia do drzwi
 Tytuł: Re: [e39] nowe przewody glosnikowe przod,jak wymienic?
PostNapisane: 11 marca 2010, 09:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
kamys79, odkręcasz śrubki od schowka i ten plastik pod kierą.. ściągasz listwy ozdobne od strony pasażera by odkręcić radio... potem boczki drzwi i masz dojście..
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:46
Moje BMW: E70
Morfii, podziwiam Cię za cierpliwość...
PostNapisane: 12 marca 2010, 20:13
Moje BMW: BMW 523i
morfi napisal
kamys79[/b], odkręcasz śrubki od schowka i ten plastik pod kierą.. ściągasz listwy ozdobne od strony pasażera by odkręcić radio... potem boczki drzwi i masz dojście..[/quote]
no dobra zdjalem plastik,wyciagnelem schowek i co dojscia jak nie bylo tak nie ma wszystko jest dokladnie zabudowane,chodzi mi o to ze by miec dojscie do dziury w kabinie gdzie dochodza przewody do drzwi,radio mam zalozone nie oryginalne czyli z tym nie ma problemu.pinback o co ci chodzilo z ta cierpliwoscia
PostNapisane: 13 marca 2010, 00:13
Moje BMW: E70
bo piszesz jak dziecko z podstawówki, konstruuj jakoś sensownie zdania...
Jak wyjąłeś schowek to po prawej musisz odciągnąć ten dywan i tam gdzieś ręką namacasz kostkę.
Żeby ją wypiąć musisz od zewnątrz odkręcić śrubę (chyba 8ka o ile mnie pamięć nie myli), gumę w dół i widać kostkę.
Najwygodniej się to robi po wyjęciu drzwi (jeden sworzeń wybić i na zawiasach do góry).
Od kierowcy jest bajka, tylko plastik, odpiąć jakąś kostkę, która notabene nie wiem do czego służy i masz to samo.
