Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:43
 Tytuł: [E39] Nie działające przyciski w radiu
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:35
Moje BMW: E61LCI 520d
Problem polega na tym, że nie działają prawie wszystkie przyciski w radiu. Działa tylko włączenie radia i wyłączenie, siła głosu, oraz ustawienia barwy dźwięku. Reszta odmówiła posłuszeństwa. Sądzicie, że to poluzowane kostki? Tak jak w innym temacie tego typu. Próbowałem również wyciągnąć radio za pomocą ściągnięcia gałki od volume i odkręceniu bolca czy czegoś tam i nie mogłem za nic wyciągnąć.
Poratuje ktoś w tym temacie?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] - niedziałające przyciski w radiu
PostNapisane: 21 marca 2010, 10:53
Moje BMW: E70
wyjęcie radia:
podważasz czymś przyciski lub zaślepkę na samym dole (ja tam mam podgrzewanie foteli), jak wyjdzie to wsadzasz paluchy i wyciskasz klimatronik.
Zdejmujesz potencjometr z radia, wsadzasz cienki śrubokręt i przesuwasz blaszkę w lewo czy w prawo, nie pamiętam.
Luzuje się pierwsza część radia, a potem małym imbusem musisz dłuuuugo kręcić dwie, małe złote śrubki (widać je od dołu) i wyjeżdża reszta.
A jak to nie kostki to zostaje kupno nowego ~100zł czyli nie jakiś mega koszt.
PostNapisane: 25 marca 2010, 14:45
Temat zrobiony. Przyciski działają, nie wiem jak to zrobiłem, ale odpiąłem kostki podłączyłem z powrotem i jest ok.
Gorzej było z dostaniem się do radia;). Ponieważ zdemontowałem kokpit auta z prawej strony radia jak i z lewej i dopiero wycisnąłem jakimś cudem całe radio. U mnie nie ma pod pokrętłem żadnej blaszki, która luzuje całość. Bynajmniej nie mogłem znaleźć..
Co najważniejsze jest wszystko ok! :)
Dzięki Wielkie PinBack,
PostNapisane: 25 marca 2010, 15:05
Najwyraźniej coś nie łączyło.
PostNapisane: 25 marca 2010, 18:14
Moje BMW: E70
Szczurek1986, Ty to masz odkrywcze te komentarze w elektronice ostatnio...
andszym10, jest tam blaszka na pewno tylko właśnie jest dziwna metoda na jej przesunięcie ;)
