Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E92] skasowanie błędu
PostNapisane: 23 marca 2010, 20:51
Witam, wydaje mi się, że po moim pierwszym tankowaniu źle zamknąłem korek od wlewu paliwa i wyskoczyła kontrolka "service engine soon" Następnie zakręciłem go już poprawnie ale kontrolka dalej się świeci i tak już kilka dni. Próbowałem skasować to sam ale nie dałem rady. Może wiecie jak skasować tą ikonkę? Moje bmw jest bez iDrive jak by to miało jakieś znaczenie. Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E92] skasowanie błędu
PostNapisane: 23 marca 2010, 23:37
Masakra jakaś dosłownie. Nie mogłem się powstrzymać żeby tego nie napisać.
Rozwiązania problemu niestety nie znam, zasugerować jedynie mogę zerknięcie do manuala czy nie ma czegoś na ten temat.
Można jeszcze spróbować 'starą metodą' - odłączyć akumulator i zewrzeć klemy na 15 minut, ale jak czytam o błędzie korka, to nie wiem czy nie wskoczy check engine od odłączenia akumulatora...
PostNapisane: 24 marca 2010, 14:23
dzięki za odpowiedź :) kurcze, a może ktoś ma pomysł jak to skasować samemu, a nie podpinać pod kompa?
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:33
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
:szok:
Eeee, to jakiś zbieg okoliczności musi być..
podłącz się lepiej pod kompa, bo wina klapki to raczej nie bedzie.. :niepewny:
PostNapisane: 25 marca 2010, 16:23
Kurcze no nie wydaje mi się, ponieważ nawet na korku od wlewu paliwa napisane jest, że jak się źle zamknie to pojawi się ta kontrolka "service engine soon" w kolorze żółtym :kwasny:
PostNapisane: 27 marca 2010, 14:22
Hmm to może spróbuj otworzyć i zamknąć (dobrze) tą klapkę kilka razy, ale pewnie już próbowałeś tak.
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:52
próbowałem kilka razy, niestety nic z tego :/ A przy okazji zadam może głupie pytanie, ale którą benzynke lepiej lać 95 czy 98?
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:15
W instrukcji masz napisane. Na 99.99% powinieneś lać 98.
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:26
kurde mam nadzieje, że nic się nie stało jak raz wlałem 95? :kwasny:
PostNapisane: 30 marca 2010, 09:34
Required fuel
Super Premium Gasoline/AKI 91
This gasoline is highly recommended.
However, you may also use gasoline with less
AKI. The minimum AKI Rating is:
> 328i: 87
> 335i: 89.
If you use gasoline with this minimum AKI Rating,
the engine may produce knocking sounds
when starting at high outside temperatures.
This has no effect on the engine life.
Do not use any gasoline below the minimum
specified fuel grade. Otherwise the
engine could be damaged.<
to jest tekst z instrukcji, czy może mi ktoś wytłumaczyć ten rating AKI? według nich najlepsza jest benzyna AKI 91, ale do mojego może byc też AKI 87, czyli to jest 98/95?
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:38
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rat ... ON_and_AKI
To będzie Pb95, ha (a wydawało by się że będzie to 98, u mnie każą lać 98 jako zalecaną). Taka jest zalecana z tego by wynikało.
Lanie innych nic nie uszkodzi, ale auto może nie mieć znamionowych mocy i spalania.
Wlanie 98 myślę że może w takim razie nieco zmniejszyć spalanie, minimalnie podnieść moc, auto powinno się dostosować do lepszej benzyny.
Rozumiem że masz wersję z US, tam chyba mają inne te benzyny niż u nas, mniej oktanowe.
Fakt faktem, skoro więc piszą że AKI91 (PB95) jest najlepsza, to taką bym lał.
PostNapisane: 30 marca 2010, 14:38
super, dzięki wielkie za pomoc :)
