Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E36] Nie działa podświetlenie termometru
PostNapisane: 27 marca 2010, 10:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Witam, prawdopodobnie po tym, jak zostaly wyciągnięte zegary i wlozone tam nowe zarowki, przestalo dzialac podswietlenie termometru. Sam termometr dziala i pokazuje temperature, ale trzeba naprawde z bliska sie przyglądać, zeby cokolwiek zauwazyc.
W związku z tym mam pytanie - czy tam jest po prostu jakas zarowka do wymiany, czy to juz cos więcej sie posypalo ?
A jesli sama zarowka, to jak ten komputer wyjąć i ją wymienić ?
Daje zdjęcie termometra - na zdjęciu wszystko dziala, jest ono tylko po to zebyscie zobaczyli jaki to komputer
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: [E36]Nie dziala podswietlenie termometru
PostNapisane: 27 marca 2010, 12:03
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
miałem kiedyś to samo. musisz żaróweczki wymienić. łatwe to nie jest, nie robiłem tego na siłę, tylko delikatnie jakoś udało mi się wyjąć komputer i wymienić żarówki. dokładnie nie opiszę bo bardzo dawno to robiłem.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 27 marca 2010, 12:35
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
cholera, nie spytalem najwazniejszego - a jaka zarowka bedzie mi potrzebna ? Bo jak kupie to juz bede mogl sobie w spokoju go wyciągac, a tak to nie chce go odpalac z wyciągniętym
e:
zarowka to 1.2watt, juz wymienilem i hula az milo. Przy wyciaganiu komputera nie bojcie sie troche pociągnąć - siedzi na plastikowych zatrzaskach, wiec troche sily trzeba uzyc. Polecam tez uzyc srubokręta plaskiego
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 12:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie tam komputerek łatwo wychodzi ;)
pod komputerkiem tam gdzie jest półeczka jest wycięta mała dziurka na palec :hyhy:
wsadzasz i popychasz ;)
